habinho
Registrovaný: 7.4.2008
Auto: e91 320d rv2008 face
e46 M3 replica disky
Piatok, 19. Marca 2010, 15:32
Zdravim chalosi, je nejaka sanca ze dostanem na moju e46 kola 17x8 s et20 gumy 225/45? :-k ..
e91 320d , facelift, Mpacket podvozok, 130kw
Ex E46 320d, M packet
Ex Skoda 120i, zadny nahon, trhac asfaltu...
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Re: e46 M3 replica disky
Pondelok, 22. Marca 2010, 08:29
ET20 bude cca o 2cm viac von ako by malo byt na E46 - cize odpoved je ze NIE.
bez uprav lemov urcite nie.
habinho
Pondelok, 22. Marca 2010, 10:37
mm, to ma moc nepotesilo..
takze otazka znie, ako moc narocna je uprava lemov? :smile: .. myslim casovo a financne..
nechcem rady typu kup ine kolesa, diiky..
1morok
Registrovaný: 12.2.2007
Auto: 330ci smg
Utorok, 23. Marca 2010, 20:00
ak to auto nemáš znížené, bude stačiť zahnutie lemov blatníkov dovnútra ale bude to vyzerať smiešne také "rozšírenie"
myslím že e46 znesie pri sériových diskoch ET47 2cm podložku na každé koleso, takže ak tam dáš napr. gumku 205/50R17
bude to v suchu, tých 7mm nebude až tak vadiť ale nebude to vyzerať pekne
prípadne, je možné odsústružiť z dosadacej plochy disku(podľa toho, koľko je tam materiálu) nejaké milimetre, tým by sa ti mohlo "zvýšiť" et na nejakých cca 24 možno
habinho
Utorok, 23. Marca 2010, 22:46
no mam ho znizene, neviem presne kolko lebo som ho tak kupil ale podla vinka tam mam toto
226 SPORTS SUSPENSION SETTINGS
takze neviem ci to je kvoli tomu alebo to chlapik este znizoval lebo to mam hodne nizko, retardery velke musim velmi opatrne prechadzat.. #-o
no to osustruzenie by mozno nebol zly napad, len ci to neoslaby moc disk..
a neda sa to iba trochu rozsirit cca ten 1cm nejako?..to by nemalo vyzerat smiesne,sak rozsirene blatniky trochu su paradne.. :smile:
1morok
Auto: 330ci smg
Streda, 24. Marca 2010, 09:47
treba to skúsiť, vytiahnúť blatníky o 1cm by nemal byť problém
každý disk sa dá odsústružiť, niektorý o 3mm a niektorý aj o 10
habinho
Streda, 24. Marca 2010, 12:21
malo by to ist bez poskodenia laku a bez toho aby to mohli nejako riesit policajti?..mozu mi dat za take nieco pokutu alebo mi to nemaju jak dokazat?..
habinho
Nedeľa, 28. Marca 2010, 21:11
nikto nic podobne nerobil?.. :-k ..sa mi nechce verit.. ](*,)
