cigi44
Registrovaný: 16.10.2009
Auto: e46 330ci
e36 disky + pneu
Piatok, 19. Marca 2010, 13:56
Nazdar, chcem sa spytat ci supnem na e36 disky 8x17 ET35 s gumou 215/45 R17. Je ET dobre? nebude mi tam suchat blatniky 8 palcovy disk? Nebol by lepsi 7,5?
Este ma zaujima ci je na ten disk lepsia 215/45 R17 alebo 215/40 R17?
Origo mam 205/60 R15.
diky diky moc.
...pekný máš vozík, zachovalý...
first: renault clio 1.1 43kW
second: bmw e36 320i 110kW
actual: bmw e46 330ci 170kW
daily: citroen berlingo 1.6 hdi 55kW
Re: e36 disky + pneu
Piatok, 19. Marca 2010, 15:25
mam et41 a je to v pohode mam 7,5 a 8,5 palcovi disk ale ja nato obuvam par cm navise. 215x45 by este mohlo byt ako tak dobre.
40 je uz malo, 40 ma byt pri 235 alebo 245 rozmere.
cigi44
Auto: e46 330ci
Piatok, 19. Marca 2010, 15:31
dal by som aj 225/45 R17 len fakt nechcem aby mi to suchalo s tym 8 palcovym diskom.
birki
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: 540iA touring
Piatok, 19. Marca 2010, 15:54
cigi44 napísal:
najlepsia volba bude to trocha suchat pri plnom raide.. volantu ale to casto netocis..
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
1vaso1
Registrovaný: 28.5.2008
Auto: E36 320i
Piatok, 19. Marca 2010, 18:48
nebude ti to šúchať v predu som mal obuté aj 215/45/17 aj 225/45/17 aj 235/40/17 na 17-tkach ET37 tak tiež aj vzadu a všetko bolo v poriadku neťahané lemy a 36tka položená dole 60/40 takže smelo :) \:D/
ps: samozrejme hovorím o 8 palec kolách ;)
cigi44
Auto: e46 330ci
Piatok, 19. Marca 2010, 19:42
1vaso1 napísal:
takto isto ju mam polozenu aj ja, a ked som ho kupil boli tam 245/45 R17 a suchalo to ked som presiel po nerovnostiach na ceste alebo ked bolo auto nalozene.
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Piatok, 19. Marca 2010, 20:23
Ja mam takisto dosť znižene a disky mam 8,5x17 ET 35 a pneu 225-45 a nesucha ani pri najväčšom raide, ani pri prejazde nerovnostami proste vôbec.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
belowzero
Registrovaný: 10.2.2008
Auto: e30 328i kupe
Piatok, 19. Marca 2010, 22:28
cize s 8x17 235/40 nebudem mat problem :)
http://m.youtube.com/watch?v=kp23Us2wSU ... out=mobile
BMW e30 320i sedan EX
BMW e36 328i sedan tobagoblau EX
BMW e30 328i mtechII
BMW e46 330d touring silwer
BMW e46 330d touring 265PS 630NM
Piatok, 19. Marca 2010, 22:35
245/40 na 8,5 disku et 41 nieje prolem vzadu
cigi44
Auto: e46 330ci
Sobota, 20. Marca 2010, 11:44
Peped napísal:
tak na 8.5 by som nemal odvahu, tak dobre vediet, dik, este ma zaujima, ci na 8 disk nebude guma 215 prilis uzka? Pozeral som si to na nete, vraj tka moze ist, len nechcem aby vyzerala uzka na tom disku.
Pityu325i
Registrovaný: 22.6.2009
Auto: BMW e36 325i vanos
Sobota, 20. Marca 2010, 13:24
belowzero napísal:
ja mám ten istí rozmer ET tuším 35 a ziaden problém :)
belowzero
Auto: e30 328i kupe
Sobota, 20. Marca 2010, 17:57
Pityu325i napísal:
\jj to iste et budem mat aj ja .. tak aspon viem co hladat :P dakujem
Majec
Registrovaný: 21.6.2008
Auto: E36 318is
Nedeľa, 21. Marca 2010, 06:58
ja mam disk 8J...et 35 a pneu 225/45R17 a je to v pohode...nikde nic nesucha.
cigi44
Auto: e46 330ci
Sobota, 8. Mája 2010, 11:25
Ma tu niekto 18" na 36? potreboval by som vediet ET pri sirke 8J
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 9. Mája 2010, 23:11
ja mam 8j et 35 r17 a ked som plny (5 ludi + kazdy batozinu + subb a cosi v nadrzi) a volade hupnem na doraz tak to suchne... ale iba o plast, ziadne odrhacky o plechy...
vpredu aj vzadu 225/45
odporucam dat et43/41 ako je podla predpisov...
