krajko
Registrovaný: 6.8.2009
brzdenie po nastartovani
Sobota, 20. Februára 2010, 13:33
Posledne 2 dni (teploty 0 az 4 stupne, vlhko, dazd) sa mi po nastartovani mojho BMW E87, 120d stalo, ze mam stuhnuty brzdovy pedal. Rozbehnem sa, zabrzdim ale velmi slaby ucinok. Na tretie zosliapnutie uz auto brzdi ako ma - bez problemov. Na nejakom VW fore som sa docital o podobnom probleme. Zevraj to moze byt vlhkostou kotucov. No neviem, doteraz som nemal ziadny problem.
Mate podobne skusenosti, rady?
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: brzdenie po nastartovani
Sobota, 20. Februára 2010, 20:13
vlhkostou asi nie, nakolko mne ked mam vlhke kotuce tak mi to brzdi lepsie.
skor to vidim na posilovac alebo zavzdusnene.
323/525
Registrovaný: 26.10.2009
Auto: 525tds, Alpina B10
Pondelok, 22. Februára 2010, 10:49
Ano, je to vlhkostou.
Vzdy, ked umyjem auto, tak prve 2-3 zabrzdenia su slabsie a treba s tym pocitat, ze brzdy brzdia menej. S tym treba pocitat aj pri dlhsom stani auta vo vlhkom prostredi.
Stalo sa mi to aj za jazdy - siel som po dialnici za vytrvaleho dazda a samozrejme som dlhsi cas nebrzdil. Pri zabrzdeni sa na moment brzdy chovali, ako pri vyjdeni z umyvarky. Je to kratucka doba, kym sa teplotou, ktora vznika pri brzdeni, neodpari voda a vlhkost.
V kritickej situacii to samozrejme moze byt nebezpecne...
Pri mokrom a vlhkom pocasi obcas "cvicne" skusim zbrzdit, aby som mal istotu, ze brzdy su suche.
