matuskoo
Registrovaný: 28.10.2007
Auto: e83 35sd
carsoft 6.5 problem po nainstalovani win7
Streda, 17. Februára 2010, 14:22
caute mam taky problem že od kedy som si dal windows 7 tak mi nejde carsoft 6.5 potrebujem si niečo spraviť a nemožem už som nanervy už to dva tyždne hoci ako crackujem ved predtym som to mal nacreckovane viem ako sa to robi ale teraz porste všetko spravim ale ked dam diagnostikovať niaku chybu tak mi začne načitať a hned vypiše eroor kukni obrazok
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Re: carsoft 6.5 problem po nainstalovani win7
Streda, 17. Februára 2010, 14:47
matuskoo napísal:
skus emulaciu vin XP
tzv. virtualization XP mode
a pod tym virtual XP skus diagnostikovat, my to tak robime na win sedme bo vacsina starsich diagnostickych programov je nekompatibilna zo sedmou
v tomto clanku sa trochu o tom pise
http://pctuning.tyden.cz/software/laden ... -informaci
Rudkoo
Registrovaný: 2.2.2007
Streda, 17. Februára 2010, 15:25
vypni si antivírus...
Na začiatku daj načítať udaje z LCM je to v záložke special funkcion...
Kabel ti predtým fungoval na inom operačnom systéme?
Ja ho mám na win 7 cez com kábel
matuskoo
Auto: e83 35sd
Streda, 17. Februára 2010, 15:41
kabel fungoval predtym na mojom xpčku a mal som to vždy spostene cez usb lebo ja nemam rs232tak som si kupil redukciu normalne to išlo len teraz mam win7 a robi to hento skusim to ešte ako si povedal idem k autu skusiť uvidím
Streda, 17. Februára 2010, 15:51
pozri si aky mas com port, totizto usb moze byt aj iny ako jednotka a carsfot pozna iba prve 4 com porty.
matuskoo
Auto: e83 35sd
Streda, 17. Februára 2010, 16:05
šakm mam nastavene na com2 v pc aj v carsofte
