Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Stredové diery jednotlivych modelov
Piatok, 12. Februára 2010, 13:38
Mohol by niekto napisat, ak vie, ake su stredove diery u jednotlivych modelov BMW? Dost by to pomohlo aj viac ludom a odpadli by nejake zbytocne otazky na to. Kludne to pak moze ist aj do navodov. Proste od e21 po e90, od e12 po e60, od e23 po e65, plus 8er, X modely. Vopred dakujem
Nur Original ist Legal.
Arnost
Registrovaný: 16.11.2008
Auto: krhla kachle x2
Re: Stredové diery jednotlivych modelov
Piatok, 12. Februára 2010, 14:52
bmw7/alu-z-e65-pasuju-i-na-ine-typy-t27877.html posledný príspevok
čo sa týka 5dierových samozrejme. z E30 nedáš na E36 kedže E30 je 4dierová
a dosť záleži aj ne ET a šírke disku
lepšie ked napíšeš aké kolesá na čo chceš dať
Milosss
Piatok, 12. Februára 2010, 15:29
Jasne viem ze e21 a e30 boli 4 dierove a ostatne 5 to sedi ale ide mi o stredovu dieru. Viem ze e34 ma 72,6mm a e39 ma 74mm ostatne netusim. ET mi je jasne ale chcem to vediet informativne, napr z e36 nedam disk lebo mi nebude sediet ET, max ze by mal ET aspon 20 ale to zas netusim, ci by na e36ke taky sa zmestil bezupravenych blatnikov. Kazdopadne keby dakdo vedel presne napisat jednotlive stredove diery pre jednotlive modely
Arnost
Piatok, 12. Februára 2010, 16:17
v tom linku to máš, okrem E39 majú všetky stredovú dieru rovnakú.
čo sa týka ET a šírky disku ja mám na E36 7,5 R16 ET30 s 225/50 na seriovom podvozku a šúchaju, takže pochybujem že napr. 16-ky z E34 pasnú bez úprav na E36.
Milosss
Piatok, 12. Februára 2010, 17:45
Presne si aj ja myslim z e34 mam ET 20 co je normalka, tak na e36 by som vobec nevopchal urcite. A opacne s nejakym ET 30 z e36 co je asi max pre e36 by to na mojej e34ke zas moc bolo vnutry schovane.
Ale ked teda podla toho prispevku to vyzera ze vsetky maju stredovu dieru 72,6mm? Cize ci e32,38,65,28,34,60,36,46,90 maju 72,6 a len vynimocna e39 ma 74mm? Bud sa mi to nezda alebo je to pekne divne aby aj novsia 5ka od e39 mala zase mensiu stredovu dieru.
Arnost
Piatok, 12. Februára 2010, 18:00
Milosss napísal:
neviem síce akú stredovú dieru má E60/61 ale pokial je väčšia tak to neni problém, vymedzovacie krúžky sa dajú kúpiť.
ale z E34 na E39 bez úpravy stred. diery nedáš
Milosss
Piatok, 12. Februára 2010, 18:04
A ako je to s kotucmi? Ked ich skusi dat z ineho modelu? Das z vacsej stredovej diery na mensiu, aj tak koleso drzi na naboji a nie na kotuci cize tam by to vadit nemalo nie?
Arnost
Piatok, 12. Februára 2010, 18:21
koleso drží na náboji, kotúč je zvlášť. samozrejme musí sedeť rozteč na náboji aj na kotúči
Milosss
Piatok, 12. Februára 2010, 18:57
Myslim ze roztec maju vsetky rovnaku 5x120 na naboji a aj kotuc by mal mat rovnaku roztec alebo sa mylim? Teraz uz som z toho jelen :D
Arnost
Piatok, 12. Februára 2010, 22:07
majú všetky 5x120, len aby sadol kotúč na náboj
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Sobota, 13. Februára 2010, 11:00
brzdice maju roznu vysku, takze aj ked sadnu nezapasuju do brzd. strmena....
valer750
Registrovaný: 16.1.2009
Sobota, 13. Februára 2010, 15:00
nova 5, E60 ma mensiu str. dieru ako E39...to popve, po druhe, ak chces riesit nieco s brzdami, tak pasuje vseto medzi E32 E34 a E31, ak sa nemylim
E91 325dA
E34 540/6
Milosss
Nedeľa, 14. Februára 2010, 01:23
Aha takze e39 je vynimka no dobre vediet.
cretino
Registrovaný: 13.7.2009
Auto: ..kombik :)
Nedeľa, 14. Februára 2010, 03:21
e30 - 57,1mm
Ak sa nemylim, e21 ma tiez 57,1
F11 525d
E70 35d
Cosmo
Registrovaný: 9.12.2008
Auto: E53
Pondelok, 15. Februára 2010, 13:48
Ak chceš dávať disk na 5er z 3er, bude naozaj schovaný, ale pozor na šírku, ak je široký, napr. 9J tak ho nenapcháš, lebo bok ti bude šúchať o tlmič a aj rajd na vytočenie volantu sa ti zmení. Takisto servu sa nepáči moc široký disk atď...
E39 je jediná výminka, ale dajú sa zohnať za 13 euro dištančné krúžky na vymedzenie. Rozširovacie podložky ti vysústružím aj ja, aj vyvážim tak ako treba...
