Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
E36 320i 92 Vysoké hodnoty CO a HC (Bohatá zmes?)
Utorok, 9. Februára 2010, 15:28
Kde hľadať chybu ak má E36 320i vysoký obsah HC a CO?
Obsah CO:
Povolené: 0,5
Namerané: 1,0
Obsah HC:
Povolené: 100
Namerané: 964
Čím to môže byť spôsobené? Falošný vzduch? Vadná lambda sonda? Vadný katalyzátor? Vadné tesnenie pod hlavou? Vadná váha vzduchu?
Zdá sa mi že auto dymí trocha viac ako by malo, ale ak by žralo olej tak by dymilo troška do modra, toto je skôr biely dym.
Na veku oleja je trocha kondenz, ale to môže byť spôsobené tým že auto bolo používané posledný mesiac iba v meste na krátke vzdialenosti, či?
Ďakujem.
Naposledy upravil/-a Kraken v Utorok, 9. Februára 2010, 21:04, upravené celkom 1 krát.
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Re: E36 320i 92 Vysoké hodnoty CO a HC
Utorok, 9. Februára 2010, 16:29
váhu by si citil aj pocas jazdy, a trati sa ti olej alebo voda?
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Utorok, 9. Februára 2010, 16:53
Olej presakuje cez semering na kľukovke takže kým to nevymením nezistím či sa tratí olej aj cez niečo iné.
Zdá sa že olej vo vode nieje.
Menil som na tom olej, v starom oleji nebola emulzia, ale ani som s tým vtedy nejazdil po meste.
Sanie som mal dole, všetky hadičky tesnia sú dobré, aspoň sa to tak javí. Ale sanie bolo z vnútra mastné.
A toto bolo v kolene.
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Utorok, 9. Februára 2010, 21:02
Tak nejaké nové info.
Vytiahol som vodu a pozrel dôkladnejšie a nevidím tam žiadny olej.
Takisto emulzia sa už na nevytvára. Vraj to mohlo byť aj tým že olej stál v garáži už asi rok kým som ho nalial do tohto auta.
Zajtra premerám tlaky vo valcoch.
Skúsim premerať lambdu, prípadne váhu vzduchu.
Možno je bohatá zmes, čo ešte na to môže mať vplyv?
