Lil_Ego
Registrovaný: 22.9.2008
Auto: Hrdzavý kýbeľ
motor m52b25
Nedeľa, 7. Februára 2010, 12:22
Nazdar chcel by som sa spytat aka je moznost upravy motora m52b25 napriklad vačka za ostrejsiu ak je to mozne. Ma niekto z klubu skusenosti s podobnymi upravami. Existuju neake kity, alebo firmy zaoberajuce sa podobnymi upravami ? ? ?
Za vsetky vase rady a odpovede Vam vopred D A K U J E M .....
LSD hrkalka
dracik.bmw
Registrovaný: 12.6.2007
Auto: non
Re: motor m52b25
Nedeľa, 7. Februára 2010, 14:42
Lil_Ego napísal:
No jedna vacka stoji od 300ecok hore =; :roll: ...lacna alternativa je dat sanie z M50 motora..Potom zvadsit vyfukove potrubie plus ladene zvody..Zvadsit tlak paliva a td...
Next ???
BMW E-36 328i Coupe..ex
BMW E-36 318i Sedan..ex
LADA 2105,1200,2103..ex
Presuvadlo: Renault Clio 1.2
Lil_Ego
Auto: Hrdzavý kýbeľ
Re: motor m52b25
Pondelok, 8. Februára 2010, 19:48
Dik Dracik aspon som o nieco mudrejsi .....
Nikto neupravoval tento motor ? ? ?
A co tak kompresor to asi budu brutalne palky vsakze, ale aj tak by ma zaujimalo kto sa tym zaobera, alebo aspon vyrobcu tychto veci ....
Dakujem za Vase postrehy
LSD hrkalka
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Re: motor m52b25
Pondelok, 8. Februára 2010, 20:12
Napr. http://www.metricmechanic.com/
Vacsina z tychto uprav je okolo 5-6 tisic euro.
Z tych "domacich" uprav je asi najdostupnejsie to co spomenul dracik.
Najednoduchsie je presadnut rovno to 328 pripadne do m
alfonzito
Registrovaný: 11.1.2008
Auto: E46 330iA tour
Re: motor m52b25
Utorok, 16. Februára 2010, 00:39
zohnat si motor M52b28 a z neho prehodit klukovku ojnice a piesty do tvojho tym padom mas 2,8L sanie z M50 motora komplet vyfuk od zvodov z M3 a otvorene sanie potom to dat cipnut a to je asi vsetko co sa stym motorom da za relativne rozumne peniaze robit
dodoIPD
Registrovaný: 21.4.2008
Re: motor m52b25
Štvrtok, 18. Februára 2010, 09:30
Ado kasli nato .. radsej vymen auto .
PS: Uz ti dosla krabica?
miso325
Auto: e39 535i M-Packet
Re: motor m52b25
Piatok, 2. Decembra 2011, 03:04
mam m52b25 a chem tam dat komplet motor m52b28 ....narazim na nejaky problem ???
BMW e36 323i coupe M-packet
ex:
Bmw e46 318i
Bmw e39 535i V8 M-packet
Bmw e36 325 tds Touring
VW Golf 4 1.9 TDi
Alfa Romeo 156 2.4 JTD
VW Golf 3 1.9 TDi
Audi 80 1.6 TD
Ford Escord 1.8 TD
Suzuki Maruti 0.8
ppmajko
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: BMW G11 730Dx
Re: motor m52b25
Piatok, 2. Decembra 2011, 07:37
nemal by si ak su oba s koncovim TU alebo oba bez
je to v podstate identycky motor
BMW G11 730Dx, e60 LCI 530d, e90 318d LCI
ROZPREDAM BMW F10,F11,F15,F06,F25,F26,F01,F07,G11,G30, G31,,,info=sprava
miso325
Re: motor m52b25
Piatok, 2. Decembra 2011, 10:23
bodaj by to bola pravda ... ja som to tiez skumal ....mam e36 coupe m52b25 ..motor by som chcel dat 528i najlepsie z automatu,,, hadam e39 tak nedrali jak coupe 328i ....e39 m52b28 na take iste uchytenie motora ako v e36 ? po mechanickej stranke sa nebojim nicoho len elektrika ci bude sediet ..dnes sa da kupit slusny motor do 500e tak preco ho nevymnita vtakomto pripade ako mam ja si myslim ze je to jednoduche ako napriklad z 318is nenit na M50B20 co som niekde na ceskom klube albo tuto nasiel ..tak to vobec nema zmysel ..dakujem zatim :smile:
ex:
Bmw e46 318i
VW Golf 4 1.9 TDi
VW Golf 3 1.9 TDi
Audi 80 1.6 TD
Ford Escord 1.8 TD
Suzuki Maruti 0.8
marekalpina
Registrovaný: 20.7.2009
Auto: bmw
Re: motor m52b25
Piatok, 9. Decembra 2011, 00:34
motor s 5ky ma ine držiaky ako s 3ky,ale tie si prehodiš,kablovačku si tiež prehod s325,lebo s528 len tak lahko nerozchodiš,
problem bude aj rozchodit RJ ak planuješ použit s automatu a dat do manualu,mne sa to nepodarilo :( ,
a samozrejme EWS+čip sparovane s RJ...
miso325
Re: motor m52b25
Piatok, 9. Decembra 2011, 02:40
takze uchytenia motora prehodim z 323 na 328 ziadne zvaranie prerabanie ...aku kablovacku vet tem motor je taky isty presne len zdvih pistu je iny ..len riadiacu jednotku motora na 2.8 nie ?
ex:
Bmw e46 318i
VW Golf 4 1.9 TDi
VW Golf 3 1.9 TDi
Audi 80 1.6 TD
Ford Escord 1.8 TD
Suzuki Maruti 0.8
marekalpina
Auto: bmw
Re: motor m52b25
Piatok, 9. Decembra 2011, 09:50
motory su rovnake,uchyty sedia...len aby to nebol ako ti kolega pisal M52B28TU,čo je doble vanos
a v 5ke je uplne ina kablovačka na zapojenie do poistkovej skrine,
podla ETK su RJ zhodne 328-528 ale čo som niekde vyčital tak RJ s automatu ma menšie otačky na volnobeh ako ta z manualu,
podla roznych for e30.cz čo prehadzovali motor s automatom do manualu tak podstatne je odpajat a rozoberat motor ked je zaradene P,potom že sa to da rozchodit,ale nie každemu to tak ide,ani mne to tak nešlo
niekto zapojil k RJ aj RJ automatickej prevodovky + potenciometer z rychlostej paky signalizujuci stupen P aby mu to fungovalo
marekalpina
Auto: bmw
Re: motor m52b25
Piatok, 9. Decembra 2011, 10:14
a ešte maly detajl podla ETK motory M52B25 nie su...
miso325
Re: motor m52b25
Piatok, 9. Decembra 2011, 15:15
jasne ze nie m52b28TU ten starsi a ked budem davat z manualnu teek by nemal byt problem nie ? ..M52B25 je 323i alebo 523
ex:
Bmw e46 318i
VW Golf 4 1.9 TDi
VW Golf 3 1.9 TDi
Audi 80 1.6 TD
Ford Escord 1.8 TD
Suzuki Maruti 0.8
marekalpina
Auto: bmw
Re: motor m52b25
Piatok, 9. Decembra 2011, 16:54
....je jednoduchšie ked meniš rovnaky typ motora menši obsah za väčší,ale da sa aj iny typ
ja som daval M52 na miesto M10 8-[
použit možeš aj motor s automatu,je pravdepodobne,že bol menej vytačany ale je trošku problem rozchodit RJ,automat prevodovka ma tiež svoju RJ a ten je snou prepojeny,nerozozna či maš zaradene P,a nenaštartuješ,mne to nešlo spojazdnit,možno niaky manik by ti to vedel niako odblokovat..
ja som si zohnal RJ+EWS s manualu
