smiho
Registrovaný: 23.12.2009
Auto: E39 520i
e39 problem s vyfukom
Piatok, 29. Januára 2010, 14:22
Nazdar chlapi kupil som si novy katalyzator (znacka bosal) do mojej 520i rv96. Emisnu som s nim sice urobil, ale stredovy tlmic zacal neprijemne rezonovat...Pozrel som teda zo spodu na to, cela sustava je poriadne uchytena, dokonale utesnena, ziadne plechy ani nic podobne tam nerezonuje...Ten neprijemny zvuk vychadza zo stredoveho tlmica, je to taky zvuk ako keby kov o kov buchal. Robi to vsak iba ked prudko zvysim otacky, alebo naopak ked prudko klesaju otacky. Pri konstantych otackach to nerobi. Vyskusal som ten kat. nahradit rurou rovnakeho priemeru (60) ale robilo to tiez. Pritom zo starym katom to slo bez problemov. Vyskusal som teda fuknut do stareho katu aj do noveho, novy ma logicky mensi odpor vzduchu. Robi mi to stale bez ohladu na teplotu motora.
Stretli ste sa uz niekto s niecim podobnym? Ozaj ma nenapada co s tym mam urobit aby to prestalo vnutry toho stredoveho tlmica rezonovat...ci mam zohnat novy ten tlmic alebo co hmm?? budem vam povdacny za kazdu cennu pripomienku.
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Re: e39 problem s vyfukom
Streda, 3. Februára 2010, 18:55
ked si ho skusil nahradit a robilo to aj tak asi to kat nebude.... aspon to mi vychadza z toho co pises
tonoX5
Registrovaný: 28.9.2009
Auto: bmw X5
Sobota, 6. Februára 2010, 09:27
smiho napísal:
no vies ak ti to tam rezonuje tak tam mas nieco volne odpalene a nic s tim neurobys tak len vymenit alebo sa pokus rozrezat flexou zisti co je volne a potom zavar no myslim ze jednoduchsie je vymenit
smiho
Auto: E39 520i
Štvrtok, 11. Februára 2010, 21:53
mne to je jasne ze najlepsie riesenie je to vymenit...len momentalne dako nie su eura na to:)) tak musim vymyslet dake ine lacnejsie riesenie...rozmyslam ze vyhodim stredny tlmic a nahradim ho rurou...
Martin46
Sobota, 13. Februára 2010, 16:25
podla mna v pohode riesenie:) motoru prida aj par konikov, patka ma tri tlmice, trojka s trojlitrom ma iba dva... takze problem nevidim
