bmw333
Registrovaný: 26.1.2010
E36 318is- Vymena M44 za M42?
Utorok, 26. Januára 2010, 12:20
Ahoj chlapi! Mam na vas taku otazku, mam pokazeny motor 318is M44 a chcel by som ho vymenit za M42....
Bude to pasovat? Treba vymenit aj cely kabelaž???? Dakujem!
lukaslh
Registrovaný: 22.4.2012
Auto: 325i coupe + 318ti
Re: E36 318is- Vymena M44 za M42?
Štvrtok, 27. Marca 2014, 12:02
nechcem zakladat novu temu, tak pisem sem... potreboval by som schemu zapojenia konektoru X20 (ten co ide do poistkovej skrine)
motora M42B18 a motora M44B19. Chcem zalozit M44 motor s kompletnou elektrikou, RJ, do auta kde bol predtym M42B18 motor... jediny rozdiel je ze na konektore X20 mam na svojom aute 5 volnych pinov (pin č. 1,2,3,8,9).. a na aute kde bol M44 motor je jeden volny pin č.14.... dam sem aj fotky
toto je konektor z auta s M44 motorom
a toto je konektor z mojho auta s M42 motorom
co som nasiel tak piny č. 1,2,9 sú pre ABS/ASC... auto s M44 motorom ma ASC moje nema, cize to by sa nemuselo zapajat ? ASC nebude treba..
a pin čislo 8 ktorý mi chýba, by na M44 mal byt signal z RJ na rele ventilatora ? tento pin bude treba potiahnut ?
inac staci uz len prehodit imobilizer z kluca a RJ EWS a vsetko ostatné by malo sediet ?
325i coupe na drift: pribehy-nasich-aut/drift-t91470.html
ROZPREDÁM E36 318ti na diely predaj-nd-bmw/e36-nd-t108442.html
