jurajv
Registrovaný: 11.1.2010
Auto: BMW E38 740i rv95-96
jedna strana motora vobec nejde BMW e38 740i
Pondelok, 11. Januára 2010, 23:30
Cawte som tu novy .
Tak najprv by som chcel podakovat vsetkym co tu aj prispievaju s cennymi radami a nenechavaju si ich len preseba .(nepouzivaju sistem zaplat a pomozem).
Mam jeden `malicky` problem.
Mam bmw 740i rv. 96 , asi pred tizdnom som si vsimol ze vypadava vykon, aj po zoslapnuti pedalu napodlahu nic sa nedialo vobec.
Ked som zastal v N. auto sa cele zacalo triast.
Par krat som pridal a naskocilo to do normalu. (tak som tomu nvenoval pozornost)
Asi po 400km som jedno poobede nastartoval a auto nemalo vobec tah som sa nevedel dostat proste cez 50km/h taksom to radsej odstavil.
Po otovoreni kapoti sa zistilo ze spolujazcova strana bloku motora vobec nepracuje ! nejdu valce. Sem tam sa zapnu ale aj to len pri vyssich otackach a potom zas nist.
Neviete vcom by mohol byt problem???
Za akukolvek radu ci pomoc budem vdacny.
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: jedna strana motora vobec nejde BMW e38 740i
Utorok, 12. Januára 2010, 18:39
akym sposobom si zistil ze spolujazdcova strana motra nepracuje?
predsa mas vseky valce na jednej kluke, takze pracovat musia. Leda ze by ti nepalili valce na tej strane.
v tom pripade by som skontroloval cievky, sviecky, kable k nim a potom ECU.
Utorok, 12. Januára 2010, 19:03
JJ,presne tak,týmty by som začal. Ešte by bolo dobré to dať na diag. GT1,čo to píše. A pre istotu zatiaľ vymeň sviečky za nové a kvalitné.
Hyri
Registrovaný: 3.8.2006
Utorok, 12. Januára 2010, 19:11
zvykne tak odchadzat RJ.
Bmw E39 530D ///Jebat Paket
Ex Bmw E39 540iAG ///Mrdka paket
Ex Bmw E39 530D ///M Paket
Ex Bmw E36 325i Nic paket drift king :D
jurajv
Utorok, 12. Januára 2010, 23:45
SurrendeR napísal:
Tak nastartoval som a postupne som odpajal cievky aby som zistil ktory valej je problematicky odpojil som postupne celu stranu spolujazdca a motor bezal bezo zmeni.
Potom som prehodil cievky a robilo to to iste. (sviecky su nove 4bodove bosch)
Jedna strana ako keby vobec nesla ani palivo nedava ,sviecky boli suche.
vrabec771
Registrovaný: 30.8.2008
Auto: e30,e30 a e30
Utorok, 12. Januára 2010, 23:49
a hadze ta strana iskru???pozri aj to a aj vahu vzduchu
jurajv
Utorok, 12. Januára 2010, 23:55
ak dobre viem tak to kukol mechanik a ze ani len iskru nehadze nist proste mrtve.
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Streda, 13. Januára 2010, 00:27
to znie ako vadna ECU (RJ)
chce to diagnostiku, bez toho uz asi moc nespravis
Naposledy upravil/-a SurrendeR v Štvrtok, 14. Januára 2010, 17:45, upravené celkom 1 krát.
jurajv
Streda, 13. Januára 2010, 10:54
dakuejm za odpoved .
Som otvoreny na vsetky navrhy alebo napady.
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 14. Januára 2010, 17:49
vravim, hod to na diagnostiku. Ta ti povie co je vo veci.
