dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
ako zistim,ze mi odchadza spojka?
Nedeľa, 10. Januára 2010, 15:26
zdravim,prosim vas,ako zistim,ze spojka to uz ma spocitane?a priblizne kolko KM spojka vydrzi pri takom "pubertalnom"zaobchadzani???lebo mam podozrenie,ale chcem mat istotu.dakujem za vsetky reakcie:)
e36 323i touring "obláčik"
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: ako zistim,ze mi odchadza spojka?
Nedeľa, 10. Januára 2010, 16:52
no prvy priznak je ze zabera na samom vrchu, druhy ze zacina smykat a treti je uz ze ked sa chces rozbehnut, tak ti to uz nejako nejde, iba otacky lietaju.
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Nedeľa, 10. Januára 2010, 16:54
mne fungovala perfektne...ale išlo tažko radit rychlosti, tak som vymenil a pomohlo, teraz ide aj lahučko pedál stláčat
mala nabehané 100tis (asi...alebo bola predtym menená v origo servise)
dethXtreme
Auto: e36 323i
Nedeľa, 10. Januára 2010, 17:35
fuu,no tak ja to mam tak ze ano,zabera az hore,rozbieha sa to ako automat (aj ked viac vytocim motor) sem-tam ide tazko 1-tka,no a dnes sa mi zdalo,ako keby malo auto 3 tony,proste 3500 otacok,trojka plyn a pomaleee zrychlovanie,rozbehnut sa rozbehne,ale trva mu to.auto ma podla tachaca 222222km,a predomnou ho mal nejaky mlady chalan,takze ho asi nesetril,a ked mi menili vanu,mi bolo povedane,ze prevodovka-teda ani spojka este dole nebola...takze asi najvyssi cas,ze? :D
323/525
Registrovaný: 26.10.2009
Auto: 525tds, Alpina B10
Nedeľa, 10. Januára 2010, 19:56
No, mas pravdu, je v cudu. Zhanaj spojkovy set - dobre je vymenit vsetko - teda lamelu, pritlacny kotuc aj lozisko. LUK spojka stoji do 200 €, podla typu. Vymenu 2 zbehlí mechanici dokazu urobit za cca 3 hodiny. V novembri som menil spojku komplet aj zotrvacnik na E39 525 tds. Mam uplne novu spojkovu sadu LUK pre E39tds (cislo 624206500), ale neviem, ci sa ti hodi. Ak ano, ozvi sa.
dethXtreme
Auto: e36 323i
Nedeľa, 10. Januára 2010, 22:07
no ta mi asi nepomoze.a pocuj,menil si ju ty osobne?ak ano,mozes mi zhruba opisat postup?co na to treba...hm?alebo ktokolvek ak ste menili,poradte.dakujem:)
a este by som sa chcel spytat aku znacku odporucate-popripade ake mate skusenosti?mam ponuky na SACHS LUK a NK
323/525
Nedeľa, 10. Januára 2010, 22:36
Ako vidim, mas asi E36 318, ze ? Ale to bude priblizne rovnake. Takze postup bol takyto:
- auto na zdvihak
- odpojit kardan od prevodovky (hardy spojka)
- odmontovali sme aj vyfuk pre lepsi pristup (zabralo to asi 10 minut)
- odpojit tiahlo riad. paky od prevodovky
- vymontovat prevodovku, a potom to mas, ako na dlani...
- demontaz starej spojky
- montaz novej + lozisko
- vystredit zmontovanu spojku
- jemne namazat hriadel prevodovky
- skontroluj si, ci nepresakuje simering tiahla prevodovky, ktore sa spaja s riad. pakou. Casto na BMW-ckach tadial presakuje olej a spini to celu prevodovku. A ludia menia simering na unasaci prevodovky - a zbytocne, lebo to preteka z hora, od tiahla. Tym, ze je to vsetko vlhke, sa zbytocne meni tento simering. Simering, o ktorom ti pisem stoji v BMW par eur. Oplati sa ho kupit, keby nahodou.
Mal som 3 bawa a menil som ten malicky simering na kazdom.
- namontovat prevodovku
- pripojit tiahlo riad. paky k prevodovke
- namontovat kardan spät
- namontovat vyfuk
- dat auto dolu a mozes ist... Pri normalnom jazdeni ti musi spojka vydrzat min 250 - 300 000 km...
Strucne snad vsetko. Trvalo nam to 3 hodiny a frcal som domov.
dethXtreme
Auto: e36 323i
Nedeľa, 10. Januára 2010, 22:56
super,dakujem!a prevodovka musi ist uplne dole,alebo staci povolit??ale predpokladam ze povolenie bude stacit.nie?
323/525
Nedeľa, 10. Januára 2010, 23:48
Nospojka je komplet medzi prevodovkou a motorom zavreta. Takze ju musis dat od motoru asi na 20 - 30 cm. Neviem, ci by sa to tak dalo urobit. Ale to, co som ti napisal, musis urobit vsetko - cize bude uplne odpojena. Nevidim dovod, preco sa toho bojis. A ked bude treba menit ten maly simering, to neurobis pohodlne, ked bude prevodovka hore. Ale mozno by sa to dalo aj tak - myslim tu spojku.
Takze povolit rozhodne nestaci - je potrebne to rozpojit, aby si sa ku spojke dostal.
Cicicok
Registrovaný: 3.1.2009
Auto: bavorske
Bydlisko: Bratislava-Ruzinov, Alhaurin de la Torre (Espana)
Pondelok, 11. Januára 2010, 10:35
Poznam clena klubu, ktory vymenil spojku e30 na jasterici v garazi :) Ma moj obdiv!
525i E34 r.v. 11/1992
316i E36 r.v. 04/1993
dolepene: anjelske bulvy, citacie lampicky, komfortne rele, elektricke okna a siber, automaticke rozsvecovanie, start na tlesknutie
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Pondelok, 11. Januára 2010, 10:44
dethXtreme napísal:
staci povolit a odklopit, je tam dole taky vetraci otvor, novu spojku nakrajas karboskou na pasiky a pozasuvas dnu cez ten otvor. :wink:
omfg aglesias castrol magnetic inventor [-o<
same shit, different day..
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Pondelok, 11. Januára 2010, 11:14
BlackMW napísal:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
dethXtreme: BlackMW chcel naznacit, ze sa nepustaj do oprav veci ktore ti... ehm... nic nehovoria ;)
Ver mi, ze ja niesom totalna automechanik lama, ale na vymenu spojky by som sa sam nedal ;)
Takze.. pekne zober auto do servisu aj s novou spojkovou sadou a tam uz vedia co stym spravit ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Pondelok, 11. Januára 2010, 11:57
mozno je sikovny..ked si zozenie kamosa co to uz robil a bude mu pomahat tak to zvldnu..
aspon sa ziska prax
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Pondelok, 11. Januára 2010, 12:32
iste napísal:
aspon sa ziska prax
mi dvaja sme to zvladli ze jo?
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
iste
Pondelok, 11. Januára 2010, 12:35
vsak jasne.. 4 hodiny roboty.. ale zajebals v jame poriadne :lol:
