Certisko
Registrovaný: 22.9.2009
Nefunguje original CD menic (E46)
Nedeľa, 10. Januára 2010, 13:24
Caute, mam problem ze nefunguje CD original menic. Po vlozeni Audio CD mi stale pisalo "CD check". Teraz uz hlasi len "cartridge not found" (resp nieco velmi podobne).
Modre tlacidlo na vysunutie zasobnika nefunguje.
CD do menica som vlozil normalne (bez pouzitia nasilia :D )
Ak viete poradte.
Vopred vdaka za pomoc O:)
Re: Nefunguje original CD menic (E46)
Nedeľa, 10. Januára 2010, 15:36
Ak už nejde ani vysunúť cd,odišiel ti load motor,častá chyba. Nie je problém opraviť. A ak nečítalo, je špinavá alebo K.O. optika.
Certisko
Nedeľa, 10. Januára 2010, 18:14
Len je zaujimave ze vysunut menic siel a za cca 2 hodiny uz vysunut nesiel. Moze to byt aj nieco ine nez load motorcek ?
Nedeľa, 10. Januára 2010, 18:54
Presne takto odchádza ten motorček... po zastavení v niektorej polohe sa už nedokáže sám roztočiť,niekedy stačí len po ňom buchnúť a rozbehne sa... :twisted:
Certisko
Pondelok, 11. Januára 2010, 02:55
Dik, vyskusam jemne buchnut :smile:
Certisko
Pondelok, 11. Januára 2010, 20:25
Zial menic sa nechce rozbehnut. Ma niekto skusenosti s opravou orig. CD menica a je z Kosic? Resp. ak mate navod ako na to prosim dajte ho tu.
Dik
Bmw666
Registrovaný: 12.10.2008
Auto: Tatra
Pondelok, 11. Januára 2010, 20:49
supercert napísal:
Ak viete poradte.
tlacidlo funguje no nejde vysunut zasobnik lebo je tam preskocena/zaseknuta podavacia vlozka na cd zo zasobnika to iste sa stalo aj mne kazdopadne treba rozobrat cely menic a pomoct mu za hodku to mas aj poskladane :D
Blbost je velký dar prírody. Robí človeka šťastným
Certisko
Utorok, 12. Januára 2010, 04:11
Mas nejaky navod ako a co rozobrat?
Utorok, 12. Januára 2010, 10:25
Daj to do nejakého servisu elektroniky,určite to dajú dohromady,nie je to zas tak zložité.
m.a.j.o
Registrovaný: 6.11.2009
Auto: E46 coupe
Piatok, 15. Januára 2010, 20:31
cafte ked ide o menice tak asi budem mat taky isty problem..nenacitava CD..radio pise "no disc"...tiez posahana optika?
Certisko
Sobota, 16. Januára 2010, 21:07
Vie niekto zodpovedne poradit ako vymontovat (a opravit) CD menic z E46 ?
Vopred dakujem.
Uz sme tu dvaja co mame problem s nefunkcnostou CD menica.
Habulatko1
Registrovaný: 26.3.2007
Piatok, 29. Januára 2010, 09:41
supercert napísal:
Vopred dakujem.
traja.ja mam to iste nba X5 islo a zrazu nic,pise no disc
tonoX5
Registrovaný: 28.9.2009
Auto: bmw X5
Piatok, 5. Februára 2010, 00:04
Habulatko1 napísal:
traja.ja mam to iste na X5 islo a zrazu nic,pise no disc
no aj ja mam to iste ze pise no disk a niekedy nejde vybrat zasobnik a mam tiez X5 a riesim to tak ze vymontujem CD menic ovorim ho popnem packu co vtahuje cd zo zasobnika tak ze zasuniem CD naspet do zasobnika potom to napojim naspet do siete vyskusam poskladam a zas mi to fachci je to otaska polhodky
skoki
Registrovaný: 14.10.2009
Auto: BMW e46 328i touring
Sobota, 6. Februára 2010, 10:30
aj mne sa to minule stalo a trochu som pobuchal rukou po menici a cd sa zasunulo naspat a uz ide normalne...
m.a.j.o
Auto: E46 coupe
Nedeľa, 14. Februára 2010, 09:43
tonoX5 napísal:
dik fungovalo to tak..uz sa to stihlo aj pokazit ale aj sa to da rychlo urobit...len som potlacil mechaniku co bere cd na 1 cd lebo sa mi zasekla medzi cd v magazine a neslo to nacitat..preto to ukazovalo NO DISC..este raz dik.. uz som kupoval nový menič..
