rastislav078
Registrovaný: 12.9.2009
alarm / mechanicke zabezpecenie do BMW
Sobota, 19. Decembra 2009, 19:29
ahojte,
zaujimal by ma nazor na vhodne zabezpecenie pre auto v zaruke.
mam 118d, takze zeder sa nainstalovat neda a mam info, ze vsetko ostatne ( alarm, zamknutie riadiacej paky ) musi byt v autorizovanom servise, aby neprepadla zaruka.
plus, ze je mozne nainstaloval len zabezpecenia original od BMW.
vie niekto poradit ? resp. ma niekto predstavu o vhodnom alarme a jeho cene ?
dakujem
r
Maťko009
Registrovaný: 14.12.2008
Re: alarm / mechanicke zabezpecenie do BMW
Sobota, 19. Decembra 2009, 21:18
BMW 1 ešte nebolo ukradnuté, aspoň o tom neviem, ale najlepšia je kombinácia alarmu /napr. Meta/ + tajný vypínač.
rastislav078
Sobota, 19. Decembra 2009, 21:26
Nainstaluju mi Metu v autorizovanom servise ? Ak mam spravne informacie, tak ak to bude neautorizovany servis, zaruka padne. Otazkou je tiez, ci mi v BMW naistaluju iny, ako BMW alarm ...
Markoo1
Registrovaný: 11.7.2008
Auto: E46 318d
Sobota, 19. Decembra 2009, 23:01
Pokiaľ ti nainštalujú Metu na autorizovanom mieste, kde ti k nej vystavia papier, aj kvôli záruke na samotnú Metu, tak nie je dôvod aby to neuznali v BMW. Poznám prípad keď z AWT jazdenka, mala záruku 2 roky, a hneď po kúpe sa do nej takto namontovala tiež Meta. Dokonca mu ešte v AWT odporučili kde mu ju namontujú :lol: Bo pokiaľ viem, tak v BMW ju nerobia.
ex E36 325td
RudyJames
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: Subaru WRX STi
Nedeľa, 20. Decembra 2009, 10:57
BLBOST [-X zaruku ani nic to neovplyvnuje!
kupoval som nove auto pred mesiacom a uz pri objednavani v auguste mi sam predajca povedal, aby som neobjednaval originalny alarm (ze je aj tak nanic a kazdy zlodej s nim pocita), ale dal si spravit niekde inde mimo BMW... po prebrati auta som sa s nim bavil a odporucil mi (aj s poistovakom) dat si do auta alarm META a tajny vypinac... to som si dal spravit u jedneho elektrikara, co sa specializuje na zabezpecovanie, perfektnu pracu spravil =D> dostanes k tomu zarucny list a spravu o montazi s prehlasenim odbornosti... aj BMW aj poistovni to staci a boli este radsej, ze som si to nedal robit v orig. autorizovanom servise...
Subaru WRX STi
donuzo
Registrovaný: 18.2.2008
Auto: BMW 330d 400ps/900Nm
Nedeľa, 20. Decembra 2009, 11:35
so zabezpecenim bude vzdy problem,,uz len preto ze sa da auto vzdy nalozit,,,skoro vsetky mechanicke zabezpecenia (tusim az na jedno) sa daju do minuty odstranit,,
dalsim problem je ten ze 90% jednocestnych alarmov sa da na dialku nacitat,tzn. zlodej si pocka za rohom nazita sekvenciu a potom sa do auta dostane este lahsie ako keby tam alarm nebol...a to uz nebudem spominat rusicky na standartne frekvencie alarmov(takze dvojcestny nedostane info)
ked som toto riesil ja tak som dospel jedinemu,,dvojcestny alarm s mikrovlnkou,,takze viem co sa deje s autom pokial som v dosahu alarmu,,mikrovlnka je dvojcestna a vonkajsi okruh je 20cm za dverami,takze pri priblizeny k autu zapipa(takze ho len tak nenalozia),,alarm je na posunutej frek,koli ruseniu(nie je sice legalne,no ale kradez auta tiez)...ale aj tak,ked nahodou budem daleko tak sa da nalozit vzdy... :(
BMW 330D <400ps/900NM> d-racing.sk diesel chiptuning (chiptuning,upravy sw,odstranenie dpf,egr,odstranenie chybovych kodov atd.)
rastislav078
Nedeľa, 20. Decembra 2009, 17:44
a ako je to so zarukou, ak sa nainstaluje tajny vypinac ? ma niekto skusenost ?
dik
Maťko009
Utorok, 22. Decembra 2009, 19:41
rastislav078 napísal:
dik
tajný vypínač je preto tajný, aby o ňom nikto nevedel! to, že ho máš namontovaný to nemusíš hneď všetkým vykvákať a jeho existencia sa nedá zistiť diagnostikou a ani iným spôsobom.
Joe1980
Registrovaný: 19.11.2009
Auto: BMW 318d E90
Štvrtok, 25. Februára 2010, 19:37
Ahojte, mam E90 r.v. 2007, chcem si tam dat spravit tajny vypinac, je to velmi obtiazne urobit?Nepoznate nejakeho machra co by mi to spravil z BB kraja?Díky
Cicicok
Registrovaný: 3.1.2009
Auto: bavorske
Bydlisko: Bratislava-Ruzinov, Alhaurin de la Torre (Espana)
Piatok, 26. Februára 2010, 18:55
Tajny za/vypinac na minusko baterky :D
525i E34 r.v. 11/1992
316i E36 r.v. 04/1993
dolepene: anjelske bulvy, citacie lampicky, komfortne rele, elektricke okna a siber, automaticke rozsvecovanie, start na tlesknutie
Joe1980
Auto: BMW 318d E90
Streda, 3. Marca 2010, 12:46
Chcem sa opytat kolko by ma to asi stalo, vypinac+robota?
RudyJames
Štvrtok, 4. Marca 2010, 01:11
tusim okolo 50e? 8-[ asi aj podla toho, ako komplikovane to bude, na co ho chces davat, zapalovanie, cerpadlo, diagnostika... treba sa popytat par ludi, co robia zabezpecenie, elektroniku a ti uz budu vediet, co s tym :wink:
Subaru WRX STi
Maťko009
Štvrtok, 4. Marca 2010, 18:36
tajný vypínač stojí 17,-€, ja osobne ho mám na RJ.
peter.download
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: X5, X3
Štvrtok, 4. Marca 2010, 18:44
Chalalni, co s tyka Mety imobilizera, tak ja viem z prvej ruky, ze import bmw slovensko si to chodi davat montovat priamo do Mety- Setech na dolne hony a taktiez awt si to tam dava robit.
Urcite vam zaruka nepadne a urcite to stoji v Setechu ako importera Mety menej ak v akomkolvek origo BMW.
