rrobertto
Registrovaný: 26.2.2008
spojka
Streda, 16. Decembra 2009, 22:20
ahojte dnes sa mi posrala spojka, este v lete mi zacala blbnut ked som ju stlacil a mal zaradenu rychlost tak sa mi auto pohlo postupne mi odchadzal tlak z pedala a ostaval vyset dole no ked som ho potiahol hore vsetko bolo ok a to len za studena ,stalo sa to asi 7 krat a potom vsetko ok az do dnes, rano pedal skoro na prazdno po zohriati tak na 70 percent ok. isiel som ovzdusnit spojku kamos napumpoval spojkovi pedal povolil som ovzdusnovak trocha kvapa. vystreklo dotiahol som a potom nic pedal na prazdno zopakovali sme to asi 100 krat nic, a kvapalina nikde neunika .za pomoc dakujem
Naposledy upravil/-a rrobertto v Streda, 16. Decembra 2009, 22:52, upravené celkom 1 krát.
BMW f20 116i
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: spojka
Streda, 16. Decembra 2009, 22:40
No tipujem pritlacny tanier neuvolnuje... alebo zeby zly jeden zo spojkovych hydraulickych valcekov?
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
rrobertto
Re: spojka
Streda, 16. Decembra 2009, 22:56
dufam ze to tanier nebude,ak by prdsa bol tak co to ma spolocne z ozdusnovanim???
BMW f20 116i
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Re: spojka
Štvrtok, 17. Decembra 2009, 00:52
rrobertto napísal:
pytas sa teda iba na odvzdusnovanie ? alebo na to aky je problem s tou spojkou ?
ak to raz funguje a raz nefunguje tak to nemoze byt zavzdusnene. to by to neslo furt.
ak to ide naslapat tak prepusta hlavny spojkovy valec.
ak by prepustal pomocny tak by ti ubudala brzdova kvapalina z nadrzky.
ak je specena lamela, funkcia moze zavisiet od teploty ale nepravidelne a naslapanie nepomoze.
same shit, different day..
rrobertto
Re: spojka
Štvrtok, 17. Decembra 2009, 10:16
vsak preto ani ja neviem kvapalina neubuda,v lete mi odchadzal tlak z pedala a zrazu bolo vsetko ok. az do vcera rana pedal isiel skoro na prazdno az po 5km to bolo lepsie, no a neda sa to ovzdusnit stale to ide naprazdno a mozem pumpovat spojkovim pedalom aj 1 hod nedokaze to natiahnut kvapalinu
BMW f20 116i
rrobertto
Re: spojka
Štvrtok, 17. Decembra 2009, 18:52
takze boli rozsypane obidva valceky a navyse z hlavneho valceka hriadelka spadla do prevod.casti ,hura prevodovka dole
BMW f20 116i
Matej318i
Registrovaný: 23.10.2012
Auto: E36 318i
Re: spojka
Štvrtok, 13. Decembra 2012, 14:35
Zdravím....
Pred 2 dnami som behal na aute (BMW 318i e36) všetko v pohode. Dal som auto do garáže. Dnes idem naštartovať zmačknem spojku a nič až na podlahu mi behla a nula bodov.
Rada?
Re: spojka
Piatok, 14. Decembra 2012, 16:27
skontroluj si kolko mas brzdovej kvapaliny
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 16 neregistrovaných
