T0MAiR
Registrovaný: 5.1.2009
Auto: E46 - 318d FL(sedan)
E46 - prob bixenony - nestartuju
Streda, 9. Decembra 2009, 08:24
Chalani, mam problem so svojimi bi-xenonmi. tento problem sa uz taha nekolko mesiacov ale teraz sa z intenzivnil.
priznaky choroby: ak je vonku vlhko a chladnejsie alebo velmi vlhko, vybojky mi pri nastartovani motora nenaskocia. konkretne je to lava strana. Casto-krat pomoze ze idem autom a trosku pocvicim vypnut/zapnut. v lepsom pripade mi naskoci po 400metroch v horsom po 40km, ale principialne naskoci vzdy.
Druha pomoc proti tomuto neduhu je zaparkovat auto tak aby zadne kolesa boli aspon 5cm nizsie ako predne. Okej! Pripisoval som to slabej vybojke tak som objednal nove, vymenil tyzden fungovalo bez problemov .. z coho som sa samozrejme velmi tesil. ALE vcera zacalo prsat, auto som mal na rovnej plosine. sadnem do auta, a jeeeeeeb nenaskocil lavy xenon. presiel som asi tri kilometre. zastavil som, vyskusal som follow home, lebo bez motora niekedy naskoci. nic. Pokecal som s kolegom asi 15-20 minut. ked som sa vratil do auta. zapol som follow home a dziiig naskocil ako keby snim nikdy nebol problem. Auto malo zadne kolesa aspon o 15 cm nizsie ako predne.
Tazke pani, co mam skontrolovat, urobit, hocico pred tym ako zaparkujem v regnum bavaria ?
kazda rada sa rata.
Miro528
Registrovaný: 21.3.2007
Auto: E38 740i ´00
Re: E46 - prob bixenony - nestartuju
Streda, 9. Decembra 2009, 08:55
Starter vybojky :wink: Skus ich vymenit najprv medzi sebou :wink:
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 528i Touring ´97
Ex BMW 525i 24V ´91
Streda, 9. Decembra 2009, 09:56
Nerobia to vybojky......robia to štartére vo vnutry svetla...nakondezuje tam voda a na tych malych konektoroch(čo idú do štartera) vznikne skrat...tie totiž niesu vodotesne.....mne to robilo tiež....rozobral som, vysušil som, zatesnil som konektor a zatial klop klop....už rok.....
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Streda, 9. Decembra 2009, 11:23
Nepochopil som to stymi zadnymi kolesami... musis parkovat kvazi do kopca? aby boli kolesa nizsie? .. to potvrdzuje teoriu zatekajucej vody ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
T0MAiR
Streda, 9. Decembra 2009, 20:58
Hej .. musim parkovat do kopca ..
dik chaslani za radu.. pozriem sa na to..
Piatok, 11. Decembra 2009, 12:01
Ja som zo zaroseneho a možno aj zatečenégho svetla vylial 1deci vody a to je dosť,keďže štartér je najnižšie položený vo svetle.......
blana
Registrovaný: 18.11.2007
Piatok, 18. Decembra 2009, 21:22
kde je ten starter na e39 :?:
E39 525tds - E39 530i - E65 745i - E61 525d - G31 520d
Nedeľa, 20. Decembra 2009, 11:52
Tu je štartér tu tu tu...zo zadnej strany svetla na držiaku........ :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: vybral si zlý obrázok.....
blana
Pondelok, 21. Decembra 2009, 16:33
ooo diki... 8)
Inscene
Registrovaný: 20.10.2008
Auto: beamer
Streda, 23. Decembra 2009, 10:30
toto je ta skatulka nachadza sa vnutri pod clonkou bixenonu
e46 330i
e28 544i
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Streda, 23. Decembra 2009, 22:08
na E39 je starter v jednom kuse s menicom napatia... na e46 je to naopak...
ta skrinka vnutri je podla mna menic napatia ale opravte ma ak trepem
Štvrtok, 24. Decembra 2009, 13:36
Vonku je budič ballast s uP riadením... vnutri v tej krabičke je iba VN transformátor... z neho idú káble už na výbojku... :-"
T0MAiR
Pondelok, 11. Januára 2010, 09:44
Problem vyrieseny:
precistil som vsetky kontakty veduce do sivej skrinky pri svetlach(light modul?) problem uplne zmizol.
Pondelok, 11. Januára 2010, 12:11
Nie.....control xenon unit sa tomu hovorí....peto k už povedal čo to presne je.....
jimi
Registrovaný: 12.2.2008
Štvrtok, 14. Januára 2010, 21:06
ja som stým mal tiež problem, pesne ako píšeš, oneskorené štartovanie.
až jedného dna to už vôbec nenaskočilo a musel som kupovať nový kus.
lenže umna to je v tele svetla takže to bolo horšie vyberať.
https://www.cardetail.eu/
E46 330XD 135kW, 2001
E46 320D 100kW, 2001
E46 320D 110kW, 2002
E46 320D 100kW, 2000
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 250 neregistrovaných
