dzyko
Registrovaný: 19.9.2009
Auto: E46 323Ci
E46 - Aky kluc ide na maticu z poloosi?
Sobota, 5. Decembra 2009, 14:54
zdravim vas chcem si vymenit simering na diffu a neviem povolit maticu z poloosi - aky tam ide kluc na tu matku?neni to 32 ANI 34 dakujem
Naposledy upravil/-a alfi666 v Sobota, 5. Decembra 2009, 17:25, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: vystizny nazov
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Re: pomoc
Sobota, 5. Decembra 2009, 16:22
zeby 33
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: E46 - Aky kluc ide na maticu z poloosi?
Sobota, 5. Decembra 2009, 17:28
33 kluc je velmi zriedkavy, ale netvrdim, ze to nemoze byt ono... ci to skor ale nebude nejaka ina norma (nie metricka)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
dzyko
Auto: E46 323Ci
Sobota, 5. Decembra 2009, 18:19
skusal som orech 32 34 ani jeden ](*,)
donuzo
Registrovaný: 18.2.2008
Auto: BMW 330d 400ps/900Nm
Sobota, 5. Decembra 2009, 18:29
hmm.. a treba povolovat poloos??? neviem ci myslis 4x4,,,ale v zadu na e46 so srobovanymi poloososami netreba nic take povolovat...
ja som to menil bez povolovania tej velkej matice,,,stacilo zdvihnut auto povolit tych 6 srobikov na poloosi na diferaku,,potom som si poploosi vyviazal,vylupol som tie taniere z difu a nasledne vytiahol semeringy a dal druhe..tusim aj vyfuk som mal dolu..
BMW 330D <400ps/900NM> d-racing.sk diesel chiptuning (chiptuning,upravy sw,odstranenie dpf,egr,odstranenie chybovych kodov atd.)
dzyko
Auto: E46 323Ci
Sobota, 5. Decembra 2009, 18:55
ja si myslim ze viac miesta by som tam mal a aj tak ho budem potrebovat neskor :(
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Utorok, 8. Decembra 2009, 13:16
nepamatam sa presne,ale isiel tam taky mensi.. okolo 27cca ... uz je to rok co som to menil,tak sorry ak to nebude ono..alebo 24? neviem..ale bol maly..nic take velke ako na starsich modeloch.. kukni etk..tam to bude urcite
dzyko
Auto: E46 323Ci
Streda, 9. Decembra 2009, 11:26
je to presne 30 ale 12hranny
herri13
Registrovaný: 4.2.2009
Auto: BMW E39 528i sedan
Streda, 9. Decembra 2009, 19:13
dzyko napísal:
Presne tak 30 ale 12 hranna, klasicke gola kluce su 6 hranne, tym len strhas hranny. A este mala rada, maticu povoluj ked mas auto na zemy na kolesach inak sa nadries kym ju povolis.
Bikemann
Štvrtok, 10. Decembra 2009, 20:22
dzyko napísal:
sak som ti to vtedy vravel jak si mi volal, ze tam ide viachranny kluc a nie klasicky golakluc ;)
