Gali6
Registrovaný: 25.9.2008
Auto: BMW 318D - 2004
E46 - Veľkosť originál repro!!!
Nedeľa, 29. Novembra 2009, 23:47
Zdravím dámy a páni!!!
Chcel som poriešiť hudbu vo svojej E46, mám tam všetko pôvodné. Dokúpil som Pionier rádio a Pro Sal 350w aktívny woofer, zostal som milo sklamaný, hraje to úplne na p..u!! A navyše nemôžem hudbu počúvať bez kapacitora pri vypnutom motore..
Takže chcem kúpiť silnejšie repro, ibaže neviem rozmery. Menil to už niekto??? Viete mi poskytnúť info ohľadom origo rozmerov, nechcem nič rezať ani meniť tapacír, iba vymeniť origo repro za silnejšie ale tej istej velkosti.
Je to možné?
E46 318D Black Saphyre metal color - teraz
E36 316i compact (M-packet) - ex
!!!Meno, rýchlosť a tradícia - proste BMW!!!
Re: E46 - Veľkosť originál repro!!!
Pondelok, 30. Novembra 2009, 13:23
ake radio? no ked si cakal od salu nieco, tak si asi vlemi narocny hudobnik
vpredu su 13cm kompa, ako vzdy tam idu napratat aj 16 s troskou fantazie
vzadu netusia ani vevericky co je.
btw mas skyvak? ked hej, otoc subak do toho otvoru, popripade si aj stiahni dole opierku.
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Pondelok, 30. Novembra 2009, 13:36
WTF??????
Ja mam ten isty subik SAL , DVD radio Pioneer a seriove repro a kto pozna moje auto vie ako to vsetko hra, ten ktop bol na Carate vie :twisted:
Takze subik by som za to neobvinoval, radio ma vykon 4x60W a tie seriove repro na nom hraju popi**(na to ze su seria)
Mam tam aj kapacitor 1F a kludne mozem peckovat aj pri nenastartovanom aute, nemas to nejako na koko* zapojene???
Gali6
Pondelok, 30. Novembra 2009, 17:57
No SkyVak nemám, stredovú opierku som skúšal dávať dole ale nejako to nepomohlo, za nou je tapacír a za tapacírom je plech :( môže byť že to je na ko...t zapojené lebo mi to robil kamoš ja sa moc do toho nevyznám, ako ak by si mal čas tak by si sa vklude na to mohol pozrieť :bmwball: Dáme niekde kafčo a aj hodíme reč :-({|=
patres
Auto: qupé
Utorok, 1. Decembra 2009, 08:11
Ak si dobre vsimnes, ked das dole zadne sedacky a ten tapacir uvidis v strede predpripraveny otvor na skivak. Staci ak mas gumenne kladivo a troska sily. :wink:
Gali6
Utorok, 1. Decembra 2009, 19:44
Fakt??? Ty si tiež nemal skyvak a urval si to gumeným kladivom???? to by potom fajnovo tie basy prechádzali, a ked mam bass reflex na bedni smerom do hora tak mám aj bednu dat lezato nech to mieri na tu dieru v skyvaku??? či to už netreba
patres
Auto: qupé
Streda, 2. Decembra 2009, 08:21
Hej ja nemam sedadla so skivakom ale zohanam , hadam aj budu coskoro. Pekne som to odje*al a hotovo :D
Chvilu som jazdil bez sedaciek ale to len kvoli zrazu, ale tento vik som ich dal spat. Ako ja mam subik otoceny smerom k diere ale to len doftedy pokial nebudu sedacky so Skivakom, potom bude normalne.
