bmwe301
Registrovaný: 9.9.2009
Auto: bmwe30 320i
vysoke otacky na e30-vyriesene
Piatok, 27. Novembra 2009, 00:14
ahojte, vie mi niekto povedat. ci je normalne 2000 otacok na volnobehu za studena. na byvalej e30 som tam mal 1700 otacok. motor m20b20. da sa to nastavit?
Naposledy upravil/-a bmwe301 v Streda, 6. Januára 2010, 02:09, upravené celkom 1 krát.
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Re: vysoke otacky na e30
Piatok, 27. Novembra 2009, 15:08
myslím že by malo mať 850 alebo 900 otáčok, aj 1700 bolo veľa
vrabec771
Registrovaný: 30.8.2008
Auto: e30,e30 a e30
Piatok, 27. Novembra 2009, 18:16
cidlo studeneho startu,to modre vedla termostatu,natoc motor a odpoj ho.uvidis reakciu
bmwe301
Auto: bmwe30 320i
Piatok, 27. Novembra 2009, 21:40
vrabec771 napísal:
skusim to cidlo.diky zatial, dam vediet.
bmwe301
Auto: bmwe30 320i
Piatok, 27. Novembra 2009, 21:44
Kraken napísal:
volno bezne otacky, 750 az 850. mal som na mysli sitic.diky moc.
bmwe301
Auto: bmwe30 320i
Nedeľa, 29. Novembra 2009, 20:20
vrabec771 napísal:
ahoj, cidlo som odpojil, otacky klesly na 800. je to v poriadku?
vrabec771
Auto: e30,e30 a e30
Nedeľa, 29. Novembra 2009, 21:42
pravdepodobne to bude to cidlo
bmwe301
Auto: bmwe30 320i
Nedeľa, 29. Novembra 2009, 21:51
vrabec771 napísal:
jedno cidlo mam, ak budem mat cas tak to prehodim, potom sa uvidi.
ak sa mi to podari, dam vediet ci je zmena.
bmwe301
Auto: bmwe30 320i
Nedeľa, 13. Decembra 2009, 19:46
vrabec771 napísal:
Ahoj, vymenil som cidlo a ziadna zmena. co to este moze byt?
vrabec771
Auto: e30,e30 a e30
Nedeľa, 13. Decembra 2009, 19:57
no to je takto tazke,ale ak vies ze to cidlo bolo dobre co si daval,tak to tipujem na 99% vaha vzduchu.zacalo to blbnut samo od seba?alebo si nieco experimentoval?moze to byt aj poloha skrtiacej klapky. . .
bmwe301
Auto: bmwe30 320i
Nedeľa, 13. Decembra 2009, 20:21
vrabec771 napísal:
cidlo co som daval je urcite dobre, este som neexperimentoval, ele asi budem musiet.druhu vahu nemam, aby som to vyskusal.odkedy mam to auto, tie otacky, su take vysoke.
vrabec771
Auto: e30,e30 a e30
Nedeľa, 13. Decembra 2009, 21:02
moze to byt aj snimac polohy skrtiacej klapky,da sa to nastavit-hore na skrtiacej klapke je taky maly srobik-mal by byt na imbusak skus to tam doladit-ale nebude to na 100% doladene,ale moze ti to dost pomoct
bmwe301
Auto: bmwe30 320i
Nedeľa, 13. Decembra 2009, 21:18
vrabec771 napísal:
dobre, skusim na vikend.
k33p
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: e87
Pondelok, 14. Decembra 2009, 18:57
ja mam sytic max, 1100
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
bmwe301
Auto: bmwe30 320i
Pondelok, 14. Decembra 2009, 20:27
k33p napísal:
a to ako?
