Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Visko spojka a brzdove kotuce
Nedeľa, 15. Novembra 2009, 20:18
Dobry den, mam 2 otazky
1. potrebujem vediet ci mozem pouzit visko spojku spolu s vrtulou z naftaka na benzinak. Konkretne z 524td e34 na moj 525i e34. Ide mi hlavne o to ze moj toci ine otacky ako naftak a ci to ta vrtula vydrzi, teda naftak ma max nejakych 5000 otacok, moj okolo 6500 priblizne neviem presne, zatial som ho asi ani nevytocil nad 5000, bezne otacky do 4000, vydrzi mi ta vrtula??
2. Zistil som ze mam dobre platnicky, len kotuce su zvlnene, nove kotuce bych kupil ale dobre je rovno vymenit aj platnicky a kedze su dobre a vela nenajazdim, tak rozmyslam nad tym ze by som si zobral kotuce z otcovho auta ktore vymenil, tie ma rovne a aj vcelku este hrube, menil ich preventivne, jediny problem je v tom ze on ma priemer 298mm a ja asi 303mm. Preto otazka mozem to vymenit a bude to iti ked bude platnicka zaberat na plochu o 5mm mensiu?? Popripade mozem tym nieco pokazit?
Dakujem za odpovede.
Nur Original ist Legal.
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Re: Visko spojka a brzdove kotuce
Nedeľa, 15. Novembra 2009, 21:24
viskospojka je rovnaka e30,32,34 to mas zajedno ci benz. alebo diesel ..kotuce a platne nove oboje,to je jasne.. stare zahodit
Milosss
Nedeľa, 15. Novembra 2009, 21:25
A si si isty tou Viskou?? Lebo tu co som mal moznost zobrat mala 3 sroby na vrtulu a tu co mam ja podla elitu ma 4 sroby na vrtulu. A tiez sedi len na benzinaku od e21 po e39 ale len na benzinaky podla elitu
iste
Nedeľa, 15. Novembra 2009, 21:38
treba 4 srobovu.na e34 jedine...ak mas teda original vrtulu..
kuk: http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... _coupling/
a na M20 je to to iste..
Milosss
Nedeľa, 15. Novembra 2009, 21:40
Origo vrtulu mam, ale ta co mam moznost zobrat je z 524td a je 3 srobova, aspon tak som si to vsimol. Preto ju chcem prehodit aj s vrtulou co bola k nej, a otazne su tie otacky
iste
Nedeľa, 15. Novembra 2009, 21:43
otacky sedia,mozes to tam dat kludne,vyraba sa to vsetko rovnako.. aj som sem dal niekde do fora fotky rozobratej visky.. az teraz mi cvaklo co si vlasnte chcel vediet ](*,)
Milosss
Nedeľa, 15. Novembra 2009, 21:48
No praveze teraz neviem ci si presne napisal na to co som chcel vediet :lol: mne nejde o otacky Visky ale tej vrtuly, kedze moja nema po okraji spojenie, ale naftova ma po okraji plastove spojenie po celom obvode, a kedze sa na mojom moze tocit o nejakych 1500 otacok vyssie, ci to nemoze viest k roztrhnutiu toho plastu po celom obvode a tym padom aj potrhaniu vrtule. To by som rad vedel. Auto sice nevytacam viac ako 5000 ale castejsie je benzinak vo vyssich otackach ako naftak, preto ci to nemoze mat vplyv na tu vrtulu. Ale kazdopadne diky za ochotu
iste
Pondelok, 16. Novembra 2009, 08:02
neboj , ta vrtula vydrzi a aj ten plast.. ona sa zas netoci v otackach motora stale.iba ked je prehriate auto a to tiez iba chvilku kym neklesne teplota. uplne bez obav
Cosmo
Registrovaný: 9.12.2008
Auto: E53
Pondelok, 16. Novembra 2009, 15:38
Milosss nemaj strach, ked iste povie ze sa to da, tak sa to da. A preto vyuzijem ponuku na viskospojku z 524td a budem ju mat funkcnu uz aj ja :D
Milosss
Pondelok, 16. Novembra 2009, 16:37
Ok tak ju teda zoberem, potesili ste ma :lol:
Cosmo mas SS
xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
Pondelok, 16. Novembra 2009, 21:19
Cosmo napísal:
chces ? mam :wink:
Cosmo
Auto: E53
Utorok, 17. Novembra 2009, 12:50
xtreme napísal:
chces ? mam :wink:
Prave na teba myslim :mrgreen: :mrgreen:
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Utorok, 17. Novembra 2009, 16:20
priemer neries... tych 5mm to je 2.5mm na priemere...takze to je v pohode.
Dolezite aby to bolo z rovnakeho auta, kedze 5x120 ma jedine bavor a rovnako aj vyska kotuce musi sediet.
Cosmo
Auto: E53
Utorok, 17. Novembra 2009, 18:06
Chce tam dat kotuce z E39 525tds tusim :-k
A prave ma aj napadlo ci nema E39 iny priemer stredoveho kuzela??
Milosss
Štvrtok, 19. Novembra 2009, 17:30
Vidite to ma nenapadlo ci ma e39 iny stredovy priemer, to som si neni vazne isty.
Ako cosmo pise je to e39 len 525d.
