drifffter
Registrovaný: 25.2.2009
Auto: BMW E36 M3
E36 - problem s kurenim + vyhrievanim sedaciek
Piatok, 6. Novembra 2009, 13:33
mam dvojzonovu digitalnu klimu, kurenie ide normalne ale ked pridavam ventilatoru ide len do polovice ale na dyspleji mi ukaze do maxima co stym moze bit? a na vyhrievanych sedackach mi hreju len operadla, sedaki nic co stym pomozte [-o<
Naposledy upravil/-a drifffter v Streda, 11. Novembra 2009, 15:22, upravené celkom 5 krát.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: problem kurenie a vyhrievane sedcki e36
Sobota, 7. Novembra 2009, 06:28
kedy sa ludia naucia po k pisat y :cry: aj ked je ich viac ale v podstatnom mene? #-o
ako tak sledujem ziadny prispevok tu na tomto fore nieje bez chyby... nepoviem keby to bolo nejaky vybrane slovo..
dokonca su uz aj taki ludia co pisu stale len i ](*,)
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Sobota, 7. Novembra 2009, 07:59
to kurenie sa riesilo uz vela krat, pohladaj
a ta sedacka, uz je to po smrti, takze vymenit tu spodnu podusku, pripadne je nieco z kablom
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... t_heating/
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
matus22
Registrovaný: 11.8.2008
Auto: e46 330D touring
Nedeľa, 8. Novembra 2009, 22:07
Cauko.
S tou klimou ti neviem poradit ale s tymi sedackami asi aj hej. Tiez som to raz riesil.
Zalezi od toho ci ti prestali len pred nedavnom vyhrivat a citil si ako by to na jednom mieste strasne palilo tak to sa ti pretavil odporovy drot v sedaku. Ak prestalo znicoho-nic tak bud poistka alebo kabel. Ja som mal najprv rozje3any kabel hned za stekrom. Sedacku ale musis sa mi zda vybrat a ci rozobrat neviem lebo ja som zistil az ked som mal vyhrievaciu rohoz vonku
retepp1
Registrovaný: 30.1.2009
Auto: E46 330D
Nedeľa, 8. Novembra 2009, 23:51
Ten ventilátor ti nefúka, kôli tomu že máš problém s odporovým Ježkom... Niekedy stačí len prečistiť kontakty a ide ďalej...
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
drifffter
Auto: BMW E36 M3
Nedeľa, 8. Novembra 2009, 23:53
retepp1 napísal:
toho jeska de najdem?
Inscene
Registrovaný: 20.10.2008
Auto: beamer
Pondelok, 9. Novembra 2009, 00:25
drifffter napísal:
waa sak jez jezko jezek :D
a ktomu i/y sa nevyjadrujem hlavne ked to da niekdo v predlozke vy tak je je to koniec ---- vijebanec---- sak sa to tam ani nehodi (ani na pohlad nie )(ked neviem co ako napisas postupujem ako na zakladke napisem si obe slova a ktore lepsie vyzera to bude asi to spravne ) s makkym i to neni ani nadavka podla mna
btw mam kamosa ktory v klude pise namiesto silvester sylvester takze tak
e46 330i
e28 544i
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 8 neregistrovaných
