matuskoo
Registrovaný: 28.10.2007
Auto: e83 35sd
325tds kolisaju otacky
Utorok, 30. Októbra 2007, 10:17
caute mam 325tds a ked rano na supu nastartuje tak ide 3sekundz plinulo a potom tak ako keby vynechal valec a znovu 3-4 sekundy plinulo a znovu vynecha a pri tom vynechany(len pri tom vyde cierny dym, a takto sa to opakuje az kym sa nezohreje motor,dokonca aj pocas jazdi ked drzim jeden plyn tak citm po kazdich cca 5sekundach take slabe trhnutie. trisky som si dal nastavit nahodil som a robi to stale ide auto lepsie ale stale to trhanie neviete mi povedat ci to nemoze byt cerpadlom ze mi zle davkuje alebo ja neviem co uz bol som u mechanikou 2ch a poslali ma prec ze do bmw sa nepustia a to som bol v boschi v petrzalke a potom vo vajnoroch u kiltra (vraj robi len dieslove motory. poradte niakeho dobreho mechanika ked uz nic dakujem
Olda H
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: BMW E46 325i
Utorok, 30. Októbra 2007, 16:31
No pokud jde cerny dym z vyfuku, mam dojem ze to jsou spatne vstrikovace. Ale v prvni rade bych sel na diag k BMW a mas jistotu kam nejdrive sahnout. A kdy jsi naposledy menil zhavice. Kolisani otacek je zase problem vstrikovaciho cerpadla.
alu
Registrovaný: 3.5.2007
Streda, 31. Októbra 2007, 19:38
Nazdar matusko,
Ja som mal presne ten isty problem,cim bolo vonku zimsie,tym mi viacej pri studenych startoch kolisali otacky az pokym nebol motor zahriaty.Pri prevadzkovej teplote bolo vsetko OK.
Mal som to v pazi az pokym mi prvy krat od nizkych otaciek skapal na krizovatke motor.Skoro som rozbil autobus.
V BMW napojili naPC,...nic.
Vymenil som vzduchovy filter....to iste.
Az nahodou mojmu bratovi udrela do oci vzduchova hadica,mala malu dierku ktorou unikal vzduch.Motor nedostaval tym padom na neutrali dostatok vzduchu a isiel skapat.
Dokonalost sa da opisat vela slovami alebo aj jednoducho skratit ´´BMW´´
Kto neskoro brzdi,ide dlhsie rychlejsie!!!
Best Motor Worldwide!
Bavarian Machine on Wheels!
Bavarian Murder Weapons!
matuskoo
Auto: e83 35sd
skusal ;
Sobota, 3. Novembra 2007, 17:54
skusal som anic ja nemam ziadnu hadicu taku ja mam jednu co ide do vzduchoveho filtra a to do motora a potom je sanie a to ide s turbo cez interkuler do sania a do motora... jedine ze by to tam bralo falosny vzduch pod sanim podfukovat ale to neviem ci sa da... nemam s tym moc skusenosti tak som ziadal o radu
