mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
vymena hadice od vahy vzduchu problem s ASC
Piatok, 30. Októbra 2009, 19:26
dnes som menil hadicu ( 3ka na obrazku) co je za vahou vzduchu... musel som pri tom odpojit konektor vahy vzduchu (1tka na obrazku)
no po namontovani a napojeni mi vzdy svieti ASC kontrolka... neda sa vypnut... cize sa chcem spytat ci som nieco pokazil... alebo je to normalne a treba vzdy pri takomto ukone ist na diagnstiku? alebo len odpojit baterku( to ma az teraz napadlo) ....
Naposledy upravil/-a mys_iak v Pondelok, 2. Novembra 2009, 15:27, upravené celkom 1 krát.
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
Re: vymena hadice od vahy vzduchu
Piatok, 30. Októbra 2009, 23:03
nedal si daco naopak? cakam ta v pondelok na obvyklom mieste :P
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Piatok, 30. Októbra 2009, 23:28
jararak napísal:
citim To tak ze ked to nezriesim cez vikend nejak tak Ti v pondelok nesiem Milu :D
(inak uz zase mi svieti kontrolka airbagu :D, minule som bol na letisku a kusa som autu udrel po krku ta sa rozsvietila :mrgreen: )
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Pondelok, 2. Novembra 2009, 15:23
no tak dnes sme s Jararakom pozreli na to ASC/ABS ... no a vypisuje chybu, skusil som odpojit baterku, a aj vymontovat tu vahu vzduchu a nalozil som ju spat a nic nepomohlo.
pozrel som vsetky poistky od ABS/ASC a nic :(
zatial neviem na co este pozriet a kde moze byt chyba ](*,)
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
Re: vymena hadice od vahy vzduchu problem s ASC
Pondelok, 2. Novembra 2009, 16:08
konkretne vypisuje chybu spojenia, neviem sa dokecat s riadiackou asc.
nieje mozne ze si skratol asc?
birki
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: 540iA touring
Pondelok, 2. Novembra 2009, 16:15
jararak napísal:
ani mne neslo diagnostikovat asc abs skuste dat druhe rele.. asc abs.. z ineho auta a tak (mne pomohlo)
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Pondelok, 2. Novembra 2009, 16:26
hmm to by mohlo fungovat :)
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
Bmw666
Registrovaný: 12.10.2008
Auto: Tatra
Streda, 4. Novembra 2009, 21:07
mys_iak napísal:
tak presne tuto hadicu som menil aj ja a odvtedy mi svieti ASC toto je zivot ? :D kua keby nekto vedel co a jak nech nam hodi zachrane koleso :D
Blbost je velký dar prírody. Robí človeka šťastným
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Streda, 4. Novembra 2009, 21:25
skusil som dnes rele ASC s jararakovho auta a nic sa nezmenilo :(
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
Štvrtok, 5. Novembra 2009, 08:52
ako som vravel, prejdi 7-12, ked si nastartoval, bolo pocut ako blow-off ventil ked odfukne, ot iste ked si vypol motor, cize niekde ti unika vzduch, koli tomu nemas v systme podtlak, najhorsie ze sa nedari rozbehat novu diag :(
Bmw666
Auto: Tatra
Štvrtok, 5. Novembra 2009, 17:36
mys_iak napísal:
ja som uz menil hadice na kazdom aute aj filter za sisku vzdy som rozobral a poskladal a secko ok no natoto uz mam nervy :evil: co ma asc s drbnutu vahu vzduchu nicim inym to nemoze bit podla mna ziadnou hadicou
Bmw666
Auto: Tatra
Štvrtok, 5. Novembra 2009, 17:37
mys_iak napísal:
inac nestupla ti aj spotreba?
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Štvrtok, 5. Novembra 2009, 18:38
nie nestupla aspon na ekonometry nic zvlastne nehadze...
zajtra to skuim pokukat ked nebude prsat... :-k
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
Bmw666
Auto: Tatra
Sobota, 7. Novembra 2009, 11:57
mys_iak napísal:
cau no tak ani u nas dnes neprsalo a zavada odstranena \:D/ vycistil som skrtiacu klapku a vymenil som z tvojho obrazku 3 a 12 a najskor to nebolo tym cistenim ale tym ze to auto nasavalo cez dve male diery takze pokukaj tie hadice daj dole a popripade daj druhe :D
DODIKKE
Registrovaný: 5.4.2008
Auto: BMW e34 525iXA -LPG
Sobota, 7. Novembra 2009, 13:16
mys_iak napísal:
PRAVE PREDNE CIDLO ABS ALEBO LAVE ZADNE MAS VADNE ,AK MAS NEJAKE LOZISKO VOLNE TAK MA HREBEN SNIMANIA ABS INY ODKLON A VTEDY TI VYPNE ASC AJ ABS
E34 525 iX
E 30 318i coupe
E 28 520i sedan
E 28 528i EX
E 28 525i sedan
E 30 323i coupe : CRASH
E 36 328i coupe : M3
E 30 325ix tourning
E 34 525ixA FOOLKA
E 34 520i 24V sedan
E 36 325i 24V COUPE
E 34 525i 24V sedan
E 39 528iATU 24V sedan NEW!
