beowulf
Registrovaný: 16.9.2007
POMOC problem so startovanim 524td
Nedeľa, 28. Októbra 2007, 16:49
ahojte prosim poradte . Mam 524 td a mam problem zo startovanim bol som doteraz v tom ze bude stacit vymenit iba zhavic len jeden tipek mi vravel ze to moze byt aj nieco ine. V skratke necham 2 x nazhavit a niekedy chyti hned krasne ale niekedy to toci take 2-3 s a naskoci alebo nenaskoci a ked uz natocim na druhy krat tak pekne chyti. A staci len 5 min jazdy a potom ked sa zastavim nekde a aj po 10 minutach chyti pekne hned na 1 krat. Tak len ci to bude tym zhavicom alebo aj niecim inym. diiiiky moc :roll: :roll:
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Nedeľa, 28. Októbra 2007, 16:53
jeden ci vsetky? nafta nepada?
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
kačo
Registrovaný: 2.9.2006
Auto: OOOO A6 3.0TDi
Nedeľa, 28. Októbra 2007, 16:55
cerpadlom ?
E36 325 TDS (ex)
E46 MT-330CI (ex)
E46 M3 (ex)
E70 X5 35d (ex)
beowulf
Nedeľa, 28. Októbra 2007, 16:58
nie nafta nepada. Z nicim nemam problem len s tymto startovanim a cez leto to nerobilo tak som myslel ze chladne pocasie tzn. zhavic no ... ja sa v tom nejako moc nepohybujem a nevyznam sa ta zhaviaca sviecka stoji od 300 do 600 sk .. a kolko ich tam ide ak by som to cel vymenit secko ?
fioro
Auto: 156 1,9JTD
kačo napísal:
cerpadlom ?
s tym som ja zacat nechcel :lol: jasne ze ich je 6
BMW e34 525tds EX
Alfa 156 1,9 JTD
beowulf
Nedeľa, 28. Októbra 2007, 17:03
k...va dufam ze to nebude tym cerpadlom :( ..... ale comu davate vacsiu sancu cim by to mohlo byt ?
xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
Nedeľa, 28. Októbra 2007, 17:10
cau cau.. tryskou na cerpadle podla mna.. takisto mi nechcelo startovat, ked nebola zapojena, alebo bola zla.. mozno len nadstavit predvstrek by trebalo, ci nie?
takto najskor.. ake mas cerpadlo elektronicke alebo mechanicke? ja hovorim o elektronike..
beowulf
Nedeľa, 28. Októbra 2007, 17:27
mam elektricke. Len ma to trosku sere bo raz to naskoci hned,raz na druhy krat jaj tak 2 tyzdne to mam a 3 dni uplne pekne chyta a potom zas prekvapy takouto hovadinou :( ...
beowulf
Nedeľa, 28. Októbra 2007, 17:30
xtreme napísal:
inac mam takeho isteho ako mas na fotkach :) ... cierne aj interier je taky isty az na to ze mam secko cierne vo vnutry a cire smerovky inac to iste :)
xtreme
Auto: felda, stilo
Nedeľa, 28. Októbra 2007, 19:41
ok, to je dobre.. tak skus ten predvstrek nadstavit.. na cerpadle je taka koncovka prichytena 4 srobikmi, tie treba povolit a tou kockou trochu poposuvat.. len neviem ked raz to ide dobre a raz zle.. este radsej pockaj nech sa vyjadria ostatni clenovia.. ja by som to ale skusil najskor tak..
Naposledy upravil/-a xtreme v Nedeľa, 28. Októbra 2007, 23:19, upravené celkom 1 krát.
beowulf
Nedeľa, 28. Októbra 2007, 19:50
xtreme napísal:
ok, to je dobre.. tak skus ten predvstrek nadstavit.. na cerpadle je taka konca prichytena 4 srobikmi, tie treba povolit a tou kockou trochu poposuvat.. len neviem ked raz to ide dobre a raz zle.. este radsej pockaj nech sa vyjadria ostatni clenovia.. ja by som to ale skusil najskor tak..
diky moc zatial
bmwe34
Registrovaný: 1.8.2006
Auto: e34 M50B25
Nedeľa, 28. Októbra 2007, 21:59
žhaviče na 524-ke zásadne sa menia všetky 6
xtreme
Auto: felda, stilo
Piatok, 28. Decembra 2007, 17:46
bmwe34 napísal:
prečo? ak su ostatne dobre? .. :?
atc
Registrovaný: 13.9.2007
Piatok, 28. Decembra 2007, 18:32
xtreme napísal:
Takto sa nastavuje predvstrek?No mna asi jebne ](*,)
xtreme
Auto: felda, stilo
Piatok, 28. Decembra 2007, 19:30
atc525 napísal:
to neries.. to som pisal este v oktobri... dovtedy ma byvaly majitel ojebaval ze sa tak nastavuje.. predo mnou to tak robil.. tak sa ospravedlnujem..
radsej si mohol na tie zhavice odpisat ako sa chytat na dva mesiace stary prispevok.. :roll:
alebo poradit chalaniskovi radsej ako kritizovat moju snahu o radu :!: :?: :idea: :oops: co som dovtedy vedel to som napisal..
ale kdesi to tu uz bolo napisane ako sa nastavuje predvstrek.. podla toho som to aj ja robil.. teda teraz.. :roll:
