RacerSK
Registrovaný: 4.5.2009
VANOS .....
Sobota, 24. Októbra 2009, 14:18
ok tak ze .....cca par dni dozadu som riesil opravu VANOSu na mojom BMW E46 rv.2000 328i.
Ak ma te BMW s technologio VANOS a mate rok 1993-2006 a mate problem s motorm : vykon , kolisanie otacok , klepot na vanose, kolisanie otacok a podobne tak je vanos asi v p....!
tu je link na stranku kde si mozete precitat akoto funguje , ako sa to prejavuje , co treba vymenit a konkretne aj repas sadu tu objednat na vanos.
http://translate.google.sk/translate?hl ... %26hl%3Dsk
ja pridavam par foto :
mal som tam pekny bordel......samozrejme davajte si pozor ci vam dobre funguje odvetravanie motora ....suciastka sa vola oil separator, a hlavne ked jazdite mesto tak mente olejj cca 10 000 a nie 25 a 30 000 .
Potom cital som tu vela teem na OLEJ a dost som sa zabaval ked niekto dava do tohto motora 10W 60 a podobne to nieje olej do tochto motora! Sem ide 0W- 30,40 odporucam 40 a ked mate problem ze vam zere olej tak max 5w-40, 50 a doporucujem dodrziavat normu ktora je schvalena vyrobcom API , ACEA a hlavne BMW doporucenie ak nechcete mat problem s tesnenim , davam link kde si viete precitat co co znamena :
http://www.valman.sk/podpora/technicka/ ... podla-api/
ps: dufam ze vam toto pomoze , ja som po vymene tesnenia vanosu spokojny......odporucam 8)
este jeden odkaz : tu je tema kde sa to uz riesilo:
navody-a-manualy/vanos-dual-single-oprava-t13680.html
...sem som to dal preto aby si to precitalo co najviac z vas a pomohlo vam to =D>
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 8 neregistrovaných
