matormis
Registrovaný: 22.7.2009
Auto: E91 BMW320d M-Paket
Vyteká kvapalina z ostrekovača
Štvrtok, 22. Októbra 2009, 06:20
ked dolejem kvapalinu 5 l, za tyzden mam hlasku, ze kvapalina chyba... vsimol som si, ze na pravej strane steka kvapalina po spodku predneho naraznika..
vie niekto poradit, co s tym? udajne to moze byt zle tesniaci motorcek, da sa to vymenit aj doma, ci treba ist do servisu...
E91 320d Touring M-paket
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Re: Vyteká kvapalina z ostrekovača
Štvrtok, 22. Októbra 2009, 07:47
matormis napísal:
hej, to bude bud zle trsnenie pod motorcekom, alebo samotny motorcek. Ja som toto mal na E36tke, a cez motorcek mi to vztekalo von. tam bola taka dierka, asi pretlakova alebo co a dade mi to slo prec
matyson
Registrovaný: 17.3.2009
Auto: e84 X1
Štvrtok, 22. Októbra 2009, 09:02
ak mas ostrekovac svetiel kukni tam najprv.
matormis
Štvrtok, 22. Októbra 2009, 11:23
matyson napísal:
mam ostrekovace reflektorov, ale zvonku nic nevidiet, a pod kapotou sa k tomu tiez neviem dostat, dokonca ani nadoba na tu kvapalinu je niekde dole, kde sa asi nedostanem, auto musi ist asi na zdvihaky...
Cicicok
Registrovaný: 3.1.2009
Auto: bavorske
Bydlisko: Bratislava-Ruzinov, Alhaurin de la Torre (Espana)
Štvrtok, 22. Októbra 2009, 17:48
My sme pumpu utesnovali tak, ze sme ten koniec co zasuvas do nadrze oblepili izolackou.
Naposledy upravil/-a Cicicok v Sobota, 24. Októbra 2009, 08:23, upravené celkom 1 krát.
525i E34 r.v. 11/1992
316i E36 r.v. 04/1993
dolepene: anjelske bulvy, citacie lampicky, komfortne rele, elektricke okna a siber, automaticke rozsvecovanie, start na tlesknutie
samann
Registrovaný: 22.10.2009
Auto: 330iA E46
Piatok, 23. Októbra 2009, 22:03
ahoj ja to idem zajtra robit, je to pri nadrzi ten motorcek blizsie k celnemu ani si to nevsimnes ze to odtial tecie ja kurva som kupoval a kupoval do ostrekovacu uz tolko a stale som nevedel ze o sa deje az ked som zaparkoval tak potom ostal puch v garazi takto som na to prisiel a tebe to tecie po blatniku? mozem ti poradit iba tolko ze su tam tusim tri srobi a daj dole celu nadrz a hned uvidis ci mas dieru v nadobe alebo je chyba v mechanike, gume....
mrkwo
Registrovaný: 1.3.2008
Auto: e46/330D touring
Sobota, 24. Októbra 2009, 09:42
no chlapci tak vidím že nie som sam, čo ma tento problém, mne povedal majiteľ od kt som kupol auto že je tam zlý nejaký valček čo tlakuje ostrekovač na sveto :shock:
BMW 330D touring
Nedeľa, 25. Októbra 2009, 11:20
Všetci čo máte vysuvacie ostrekovačne,tak to môže byt v tesnení, na tom teleskope čo vysuva ostrekovač...niekto mi hovoril,že to vymienal a niektorý menia celé tie teleskopy....
matormis
Pondelok, 26. Októbra 2009, 07:14
Ahojte, dakujem za rady, mrkwo a TT-SIMIK mali pravdu. Kvapalina vytekala okolo valceku, co vysuva ostrekovac svetlometu. Je tam asi zle tesnenie. Dnes to mam ist vymienat ku mechanikovi z BMW... som zvedavy, co to bude stat...:)
elgi
Auto: BMW e46 330d touring
Pondelok, 26. Októbra 2009, 11:43
mal som ten problem na 525tds a bola to netesnost motorceka pri nadrzke a na 330d to bola netesnost ostrekovacov svetiel teraz v zimnom obdoby stuhne gumova hadicka a netesnisni skus ju vytiahnut precistit a naspat natlacit pomocou wd spreja.davaj pozor tie konce su citlive a lahko sa odlomia novy ostrekovac stoji cca 30eur.
Jacq
Registrovaný: 10.2.2008
Auto: BMW X1
Pondelok, 26. Októbra 2009, 20:20
Mal som to presne take iste. Pomoze ti vymena celeho teleskopu. Ja som vymenil a o mesiac aj ten druhy. Ak to budes menit, vymen hned obidva, usetris si jednu demontaz.
xDrive 25i
Sodap
Registrovaný: 6.6.2008
Auto: e91 / 2.0D
Utorok, 27. Októbra 2009, 00:19
chlapi !
mal som rovnaký problém, z oboch teleskopov mi vytekala voda....a riesenie? ...po krátkom pokece cez PM-ku mi frajer tu z fóra poradil nech proste upchám hadičku....
A čo som spravil? No presne to hehe, ale upchal som priamo motorček, jednoducho sa vyťahuje priamo z nádobky, je tam len zastrčený, nič nezlomíte, nebojte sa, keď ho vytiahnete tak len oblepte poriadne koniec čo bol vnutry izolačnou páskou a je to, strčte ho naspäť ,odpojite z neho konektor nech nejde na prázdno a mate po probléme ako ja =)
Úprimne ruku na srdce, komu z vás bude chybat ten "cikáčik" na svetla? ...mne nechýba ani zďaleka.... :D
5. E91 320d
4. E39 530d - EX (skvelé auto)
3. E46 328i -> 220hp/300nm - EX (užili sme si)
2. Renault Laguna 2 GT - EX (ufff.....)
1. Opel Calibra 2.0 - EX (prvá)
"Šťastie nezávisí od peňazí.. Ale aj tak sa ľahšie plače v limuzíne než v autobuse..."
BMW song
Utorok, 27. Októbra 2009, 11:36
Ha........to je fakt rýchle vyriešnie....)))))Na niečo sú tam asi tie ostrekovače....čo by ludia dali,tý čo nemajú ostrekovače,aby ich mali....)))Ja som pred pár dňami dorábal ostrekovače,tak keď to sfinišujem,dám foto....ale neriešil som to origo vysuvacími,keďže tie často odchádzajú....... ](*,) ](*,) ](*,)
matormis
Utorok, 27. Októbra 2009, 12:04
TT-SIMIK napísal:
...ved som pozeral, ze ich tam nemas na tej fotke... :) jasne ze to zapchavat nebudem, radsej investujem 30-40 € a nech to funguje... inak ked sa pozries, aky tlak maju tie trysky pri ostrekovani, je to ako WAPka a velmi efektne... :wink:
Sodap
Auto: e91 / 2.0D
Utorok, 27. Októbra 2009, 12:33
:roll:
no nvm, mne to sice spliechalo na svetla, ale jak to tym prudom striekalo na svetla tak to spriechalo aj cez celu kapotu a vsade, a tiez to slusne "zerie" kvapalinu. Keby to ma nejak oddelene, ze nestrieka vsetko naraz, tak ok, ale ked chcem len ocistit celne sklo tak to je dost onicom, ked mi pri tom striekaju aj svetla #-o
Edit: heh,nejak som sa zamotal jak to teraz citam :D
5. E91 320d
BMW song
