Matkoo
Registrovaný: 17.10.2007
Auto: E46 318i M43
Miesanie oleja???
Štvrtok, 25. Októbra 2007, 23:07
Ahoj,
stala sa mi nemila vec, isiel som po dialnici a zacala mi svietit olejnicka, tak som so stisnutym zadkom dosiel po prvu pumpu...olej bol po vychladeni na spodnej ryske. Pouzivam Castrol 5w-30, lenze ten nemali, tak som kupil Mobil 5w-30...nejako som sa domov dostat musel.
Myslite si, ze mi to moze posrat motor???
Vdaka za radu
E38
Registrovaný: 15.9.2006
Auto: E38 740i
Štvrtok, 25. Októbra 2007, 23:31
Urcite si nic neposral, dnesne oleje su plne miesatelne.
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Štvrtok, 25. Októbra 2007, 23:34
som rovnakeho nazoru, na cviceni v martine nam instruktor povedal, ze oleje su navzajom kompatibilne ale treba davat pozor na viskozitu!!
E38
Auto: E38 740i
Štvrtok, 25. Októbra 2007, 23:35
jo, a to ze ti svietila olejnicka, to myslis tu kontrolku co signalizuje mazanie? Lebo az ti ta svietila, tak motor nemazal, ked si stym jazdil, tak si pridrel motor, ale pravdepodobne myslis kontrolku ktora ta iba upozornila na nizku hladinu oleja, vsak?
Matkoo
Auto: E46 318i M43
Štvrtok, 25. Októbra 2007, 23:41
Svietila mi len ta , ktora je pred nastartovanim cervena spolu s baterkou...
Dakujem vsetkym, teraz mozem ist kludne spat :-)
E38
Auto: E38 740i
EBOLA napísal:
V dnesnej dobe ani viskozita nehra nejaku zasadnu ulohu, napr. ked mas 5w40 a dolejes 10w40 tak vlastne spravis zneho ako keby 7w40, vzdy lepsie ako jazdit bez oleja. Ale to by si musel riedit pomerom 1:1, ked mas napr. 5 litrov 5w40 a dolejes 0,5 litra 10w40, tak sa ta viskozita ani velmi nenarusi.
E38
Auto: E38 740i
Štvrtok, 25. Októbra 2007, 23:45
Matkoo napísal:
A kolko si dolial toho oleja? S baterkou svieti mazanie. Ked si ten olej dolial, potom ta kontrolka zhasla? Aby ti svietilo mazanie, to by si tam musel nemat skoro ziadny olej, mozno len 1 max 2 litre (ked si odmyslim ine poruchy ako vadne cidlo ci cerpadlo).
E38
Auto: E38 740i
Štvrtok, 25. Októbra 2007, 23:53
aha, tebe ta olejnicka asi svietila inou farbou (novsie bmw to tak maju, ja vo svojej starej E38 to tak nenam), ked svieti cervenou tak to znamena ze nemaze, ale ked napr. zltou, tak je malo oleja, na spodnej riske ked mas olej, tak ajtak musi mazat, takze teba len upozornilo ze mas malo oleja, stacilo doliat a tradaaa....
Matkoo
Auto: E46 318i M43
Piatok, 26. Októbra 2007, 00:02
Ano, ano, presne tak, svieti na zlto a informuje o nedostatku oleja,
vdaka vsetkym za ochotu :-)
