RIKI
Registrovaný: 26.12.2007
Auto: E36,316i coupe
E36 316i coupe..pri brzdeni trasie .......
Štvrtok, 15. Októbra 2009, 23:46
Zdravim ma nekdo skusenost ??..viem ze sa to tu uz riesilo nasel som podobnu diskusiu ale nedosel sem k zaveru .takze by som potrboval poradit ..tak k problemu.. ked pri brzdeni a hlavne vo vecsej rychlosti 120-150 brzdim tak my brutal trase snad celym autom a buchoce od prednej napravy ..a vsimol som si aj to ze ked som isel 160 tak aj bez brzdenia my zacalo od predu jaksi triast ..nemyslim trasenie volantom ..to odislo po vymene kotucov..ale proste od predku my tak porad brni .trase a uz si nevim s tym rady ..tycky riadenia boli menene pred rokom a kotuce..platnicky..trmice ..ulozenia tlmicov.boli menene asi dva tyzdne dozadu ..takze ma nekdo skusenost ??--. :( :( :( :( :( :(
RIKI
Re: E36 316i coupe..pri brzdeni trasie .......
Pondelok, 19. Októbra 2009, 17:18
no vidim ze nula bodov aby my tu nekdo poradil .. :( :(
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Pondelok, 19. Októbra 2009, 17:20
ved radu mas v tom neviem kolko stranovom topicu a brzdeni a trasenie. krive kotce, tycky atd, atd
RIKI
Pondelok, 19. Októbra 2009, 18:08
lenze tam som svoj problem jaksi nenasel ..tam seci riesia trasenie volantu ..ale mne volant netrase .mne to ide od prednej napravy ..a secky ty veci co tam preveraju .kotuce ..tlmice a podobne mam vymenene
Jannci
Auto: MB
Utorok, 20. Októbra 2009, 07:08
RIKI napísal:
tak uz ti ostavaju len silentbloky a capy na naprave. tie si nespominal, ze si menil
RIKI
Utorok, 20. Októbra 2009, 14:30
no jeden mechanik my povedal ze capom nedava velku sancu ze by to boli ze sice je v nich vola .ale mala ..len ze nejaky servo valec v riadeni ma celiku volu ..ze to moze bhyt aj tym ...stretol sa nekdo s necim podobnym ze by kvoli nejakemu servo valcu v riadeni traslo pri brzdeni ..?
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Utorok, 20. Októbra 2009, 15:00
RIKI napísal:
mechanikovy povedz nech si prestane vymyslat. Jaky servo valec ? Nech ti povie presne co presne z ETK mysli, bo mna nic nenapada. Ale zda sa mi to absurdne.
Vymen ramena a tiez zadne silenty na prednej naprave a prestane to.
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Utorok, 20. Októbra 2009, 15:03
eko.fresh napísal:
mohol mysliet jedine hreben riadenia ze ma volu, ale tak vymlatene riadenie som este nevidel..
same shit, different day..
bmwe301
Registrovaný: 9.9.2009
Auto: bmwe30 320i
Utorok, 20. Októbra 2009, 22:07
mal som ten isty problem. tak isto vsetko bolo v poriadku, po vymene brzdovej kvapaliny prestalo triast, kto by to bol povedal...
potom napis, co si s tym mal.
RIKI
Streda, 21. Októbra 2009, 16:05
no brzdovu sem menil tez vtedy jak ty kotuce a tlmice..to sem tu ani nespominal ze sem ju menil .bo sem to nepovazoval za podstatne ..pochybujem ze dam vedet co stym je bo to my asi nikdo neodhali zavadu .
bmwe301
Auto: bmwe30 320i
Štvrtok, 22. Októbra 2009, 14:32
skontroluj ulozenie prednych tlmicov v predu hore.. na stk by ti mali vediet povedat co s tym mas.
RIKI
Štvrtok, 22. Októbra 2009, 14:37
sak ulozneie tlmicu sem menil spolu s tlmicama .
bmwe301
Auto: bmwe30 320i
Štvrtok, 22. Októbra 2009, 17:39
zostava ti uz len stk.
