dyron
Registrovaný: 2.4.2008
Diagnostika CARSOFT 6.5
Štvrtok, 15. Októbra 2009, 19:33
Ahoj, nemáte náhodou někdo diagnostiku CARSOFT 6.5. Potřebuju provozovat ten interfejs na počítači s USB a potřebuju převodník RS232 na USB, ale nevym jakej, některé údajně nefungujou. Hodil by se mi tip od někoho, kdo to takle používá. Jaký má převodník od jakého výrobce atd... Díky
Re: Diagnostika CARSOFT 6.5
Štvrtok, 15. Októbra 2009, 20:08
stlabs mi isiel
btw preco neskusis pcmcia?
dyron
Štvrtok, 15. Októbra 2009, 20:29
mám netbook a tam je ouze USB :(
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Štvrtok, 15. Októbra 2009, 20:34
ja mam tiez nejaky USB interface (nejaky cinsky) .. je vtom tusim tiez STLABS cip (nemam tu pri sebe, tak neviem naisto)... ale problem som mal s Carsoft aplikaciou... potom ked som ju nejak rozbehal, uz to islo aj cez HW aj cez emulovany COM port...
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
dyron
Štvrtok, 15. Októbra 2009, 20:45
Nevíš jakej je v tom tvém převodníku chip? FTDI nebo Prolific? Uvažuju že koupim tenhle http://www.datapoint.cz/st-lab-u-224-us ... /u-224/dp/
alfi666
Štvrtok, 15. Októbra 2009, 21:02
uff... FTDI ak si dobre pamatam :roll: ... to sa dava skoro vsade...
dyron
Streda, 21. Októbra 2009, 20:52
Tak Carsoft už mi běhá...ale potřebuju trochu poradit. Když si spustím Live Data DME, tak vidím hodnoty z čidel, to je ok, ale nevím s čím je mám porovnat. Neexistuje nějaká tabulka která říká které čidlo má dávat jaké hodnoty, pokud je v pořádku?
Štvrtok, 22. Októbra 2009, 12:24
K tym hodnotam niesu ziadne referencie. Len skumat, citat a studovat technicke prirucky a tak isto prax.
majobmw
Registrovaný: 25.10.2009
Auto: BMW e36 318i
Nedeľa, 25. Októbra 2009, 21:51
akej serie je tvoje auto?
dyron
Streda, 28. Októbra 2009, 23:11
K cemu je v Carsoftu volba Airbag Coding a DME coding. Je to k něčemu dobrý?
H@wky
Registrovaný: 28.12.2008
Sobota, 2. Októbra 2010, 22:01
zdravim, chcel by som sa spytat ci sa da cez carsoft ,resp bmw scanner aktivovat rozviestenie svetiel po nastartovani motora, ak je taka vobec moznost ,dik :smile:
Nedeľa, 3. Októbra 2010, 12:35
H@wky napísal:
Myslim ze sa neda.
H@wky
Nedeľa, 3. Októbra 2010, 13:30
airbone napísal:
Myslim ze sa neda.
a cez co by sa to dalo aktivovat??? ..treba ist do BMW ?
a este by som sa ta chcel opytat , zohnal som si tuto diagnostiku : http://aukro.cz/item1248136883_diagnost ... 7_477.html
na NB ju nainstalujem z ovladaca ktory je na prilozenom CD , dalej nainstalujem Carsoft 6.5 SP1 podla navodu ktory tu je na fore...v programe nastavim COM port v mojom pripade com1. No a ked ho pustim a dam total diagnose tak napise problem s hardwarom... myslis ze ta diagnostika nie je kompatibilna s carsoftom ? , nejde ani bmw scanner :(
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Nedeľa, 3. Októbra 2010, 14:31
Rozsvícení světel po startu Carsoft neumí, BMW Scanner nevím.
Pokud vidíš, tak ten ELM adaptér má zástrčku USB, tak proč jsi v Carsoftu nastavoval COM1? Dále doporučuji přečíst odstavec "Spolupracuje s diagnostickým softwarem" v tom odkazu výše - je tu Carsoft? [-(
Spoj se s Raptor181 - poradí Ti.
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
H@wky
Nedeľa, 3. Októbra 2010, 15:45
starML napísal:
com1 som nastavoval lebo to usb sa sprava ako com :wink:
