DODIKKE
Registrovaný: 5.4.2008
Auto: BMW e34 525iXA -LPG
POMOC S PALIVOMEROM
Nedeľa, 4. Októbra 2009, 15:27
CAWKO MAM E39 A PALIVO NA BUDIKU MI STALE UKAZUJE 18 LITROV PLAVAKY SOM POZREL A NESU ZASEKNUTE A NEUKAZUJE MI ANI DOJAZD CO TO MOZE BIT ZLE??NEXAPEM TOMU SPOTREBU MI UKAZUJE AKURAT AKTUALNU SPOTREBU ALE TO JE NEPRESNE MOZE TO MAT SUVIS S TIM ZE MI SVIETI ABS AJ TRAKCNA KONTROLA???
E34 525 iX
E 30 318i coupe
E 28 520i sedan
E 28 528i EX
E 28 525i sedan
E 30 323i coupe : CRASH
E 36 328i coupe : M3
E 30 325ix tourning
E 34 525ixA FOOLKA
E 34 520i 24V sedan
E 36 325i 24V COUPE
E 34 525i 24V sedan
E 39 528iATU 24V sedan NEW!
Bodka
Registrovaný: 28.4.2007
Auto: EX: E36 325TD
Re: POMOC S PALIVOMEROM
Nedeľa, 4. Októbra 2009, 21:00
Ja si myslim, ze moze byt zle zapojene, alebo je niekde predraty kabel/kable. Ak sa nemylim, tak to ukazuje podla nejakeho napatia a nedostava signal, alebo je to zapojene uplne inam. Cisto teoreticky teda.
Pondelok, 5. Októbra 2009, 08:47
neviem ci aj e39 ale skus test palubovky.
matyson
Registrovaný: 17.3.2009
Auto: e84 X1
Utorok, 6. Októbra 2009, 10:09
mal som nieco podobne na e36,budiky su uz v smetiaku.Teraz No problem.Test budikov bol Ok.aj ked boli zle.Pozicaj si druhe budiky a skus tie.
DODIKKE
Streda, 7. Októbra 2009, 21:01
SKUSAM ALE NIC NOVEHO:-(((
E34 525 iX
E 30 318i coupe
E 28 520i sedan
E 28 528i EX
E 28 525i sedan
E 30 325ix tourning
E 34 525ixA FOOLKA
E 34 520i 24V sedan
E 36 325i 24V COUPE
E 34 525i 24V sedan
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Streda, 7. Októbra 2009, 21:13
pripoj na ten plavak multimeter a meraj ohmy..mal by si namerat odpor..pri otacani celou plavakovou komorou to musi rast a klesat..ked to bude davat debilne hodnoty,ostava ti uz iba skusit ine budiky a nakonec ked to nepomoze trtkat sa po kabloch..co je naprd robota :cry:
DODIKKE
Štvrtok, 8. Októbra 2009, 12:22
iste napísal:
DAKUJEM SKUSIM
E34 525 iX
E 30 318i coupe
E 28 520i sedan
E 28 528i EX
E 28 525i sedan
E 30 325ix tourning
E 34 525ixA FOOLKA
E 34 520i 24V sedan
E 36 325i 24V COUPE
E 34 525i 24V sedan
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 8 neregistrovaných
