lacos31
Registrovaný: 5.2.2009
Auto: E36 325TDS
IMMOBILIZER ,BMW E36,PROBLEM
Sobota, 3. Októbra 2009, 19:24
Ahojte chalani.Mam 325tds rok vyroby 1995.Stalo sa mi,ze vecer ked som vratil z roboty,este nebolo nic,ale na druhy den okolo obeda uz nebolo v aute stava.baterka nula,uplne nula,ani mi kontrolky nerozsvietily.Nabil som baterku a na druhy den skusam startovat a nic.Chodil som na diagnostiku a stale mi vypise zavadu 27 immobilizer.Neide ani starter,ani nafta do trysiek.mal uz niekto taky problem?ze vraj nespoznava kluc.Ako dalej?Do riadiecej jednotky immobilizera ide plus aj minus12V.kde mam hladat chybu?Da sa vychodit z riadiacej jednotky motora immobilzer?Cize nejako odkodovat?Mam BOSCH KTS550.Immobilizer ma znacku EWS,made in USA,original BMW diel.Diki za kazdu dobru radu.,
Naposledy upravil/-a lacos31 v Utorok, 6. Októbra 2009, 07:50, upravené celkom 1 krát.
barabas
Registrovaný: 29.5.2007
Re: IMMOBILIZER POMOC!!!!
Pondelok, 5. Októbra 2009, 19:38
oprav si nazov!
lacos31
Auto: E36 325TDS
Pondelok, 5. Októbra 2009, 20:00
Ako?
pepino
Registrovaný: 20.1.2008
Pondelok, 5. Októbra 2009, 20:27
v prvom prispevku klikni na upravit a zmen si predmet
E39 530iA titansilber 170 kW
E90 LCI 320xd 130 kW
G30 530xd 195kW
F56 Mini Cooper S
G30 530xd 195 kW
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Pondelok, 5. Októbra 2009, 23:31
fu ale dostal rady :D každopádne máte pravdu, poriadok musí byť
čitacia cievka pri spínačke je ok?
iny kluč ide?
Carmig
Registrovaný: 6.10.2009
Auto: 325iT
Utorok, 6. Októbra 2009, 07:36
U EWS2 se může stát, pokud máš slabou baterii a pokusíš se nastartovat, že se rozparuje random kod EWS s klíčkem.
Diagnostika (DIS) pak hlásí "Fault random code" a otočíš klíčkem do kontrolek, ale neotočíš starterem.
Řešení:
1) Pokud použiješ jiný klíč (s nabitou baterií) tak nastaruješ
2) Pokud nemáš jiný klíč, objednej si u zastoupení BMW klíč jiný
3) speciální zažízením se dá provést "Recovery" kodu přímo v EWS
POZN: Carsoftem nic nespravíš!!!
diagnostika a kodování BMW.
lacos31
Auto: E36 325TDS
Re: IMMOBILIZER ,BMW E36,PROBLEM
Utorok, 6. Októbra 2009, 07:51
Carmig a co je to specialny pristroj?Aky ma nazov?
Carmig
Auto: 325iT
Utorok, 6. Októbra 2009, 07:54
EWS editor
Takže pro tebe nejjednodušší řešení je objednat si nový klíč
lacos31
Auto: E36 325TDS
Utorok, 6. Októbra 2009, 08:13
A EDIABASOM sa neda?
Carmig
Auto: 325iT
Utorok, 6. Októbra 2009, 08:24
lacos31 napísal:
Nedá se to ani DISem ani MODICem.
lacos31
Auto: E36 325TDS
Utorok, 6. Októbra 2009, 08:50
A co hovoris na BMW KEY MAKER?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 8 neregistrovaných
