RUDINKO1
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: BMW F10
Atermické čelné sklo
Štvrtok, 17. Septembra 2009, 21:31
Ahojte, chcem sa spýtať na charakteristiku atermického skla, mám tento problém: mám čelné sklo prasktnuté (kamienok) a chcem to dať vymeniť no to sklo má kovovú fóliu cez ktorú mi nefunguje antiradar preto sa pohrávam s myšlienkou vymeniť a dať tam obyčajné (povedali mi že nejaká zaosilňujúca anténa neexistuje a pevná sada 1000 EUR a to sa mi nechce), len sa obávam ako bude fungovať HEAD-UP displej, či bude premietať tak aby som to aj videl. Prosím o rady, ďakujem!
Nadšený "fanda" BMW hlavne X5
RUDINKO1
Auto: BMW F10
Re: Atermické čelné sklo
Sobota, 19. Septembra 2009, 20:57
ja len že som si to zisťoval v niekoľkých servisoch a v tempuse v KE mi povedali, že to dávali do jednej 5ky a head up bol rozmazaný, čiže sa to vraj nedá zameniť............
ale neverím že tu nemá nkto skúsenosti s antiradarom a atermickým sklom...
lupo
Registrovaný: 10.8.2006
Nedeľa, 20. Septembra 2009, 21:24
mal som atermicke sklo a presne kvoli antiradaru som si ho dal vymenit za klasiku. akurat nemam head up display, cize to nerobilo problemy (e39)
955 CT-S
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Pondelok, 21. Septembra 2009, 08:51
ja som si kvoli antiradaru objednaval auto s normalnym sklom.... ale tiez nemam head up, lebo do trojky sa to neda dat...
oseldusan
Registrovaný: 4.4.2009
Auto: Ex E39, E61, F10,G05
Štvrtok, 8. Apríla 2010, 19:52
Caute.
Nechcem vytvarat dalsiu temu, tak to hodim sem. Auto e39, r.v. 11/2000 po FL, dazdovy senzor, xenonove svetla, light sensor asi nie ( Aj ked chlapik co mi to predaval, tvrdil ze ano ). Ja mam presne opacnu dilemu a ko ludia co pisali vyssie. Mam poskodene celne sklo a chcel by som ho vymenit za "Climate comfort windscreen" ( Atermicke ), ktore tam povodne nie je. Antiradar nechcem nikdy pozuivat ( nikdy nehovor nikdy :o)) ). V ETK pre moje auto ( podla VIN ) mi ho tam ponukne, avsak v BMW Zilina mi povedali, ze zarucit sa mi mozu iba za to bez CCW, ze to s CCW tam nemusi pasovat , a ze ked nebude tak je to na moje triko !?. Potom mi chlapik povedal, ze by tam nemuseli pasovat nejake krytky na spatne zrkadlo. Ako pozeram , tak pozeram, nechapem, co tym myslel. Skusali ste to niekto ? Je to citelna zmena , to sklo s CCW ? Nemam totiz moc rad klimatizaciu a to slniecko cez predne sklo dost pecie.
Vdaka.
///majak
Registrovaný: 8.4.2021
Auto: BayerMotorWergel
Nedeľa, 11. Apríla 2021, 01:24
Zdar. Obnovujem staré vlákno s otázočkou, ktorú tu už v inom vlákne dávnejšie riešil tuším Cheffino - ohľadne navigácií vs. atermického skla.
Momentálne mám dilemu, keďže na vozidle sa nachádza štandardné sklo. Uvažujem nad CCW, ale v aute je aj HUD (E61), a tiež by som rád zohľadnil mobilný antiradar (skener). Je vôbec možná takáto trojjediná kombinácia? :-)
100RM
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: e61 550i
Nedeľa, 11. Apríla 2021, 11:33
Ja mam celne sklo ktore ma vsetko - head-up, senzory, determal... A vsetko vnutri funguje normalne. Antiradar som teda neskusal, ale navigacie v telefonoch vobec nemaju problem so signalom. A to mam determal na vsetkych sklach ... Teraz ho prave idem menit kvoli praskline a ta cena je uzasna :-D
Nedeľa, 11. Apríla 2021, 13:31
Za koľko si zohnal? A ake
Nedeľa, 11. Apríla 2021, 16:59
no v e39 mi po vymene za determal nesla navigacia na telefone ak som mal telefon kolo saltpaky, palubovka, ale ked som ho mal pri bocnom okne fungoval fajn.
100rm co to mas za okna, ze aj bocne mas determal? nemas len doubleglazing?
///majak
Pondelok, 12. Apríla 2021, 00:11
100RM napísal:
Keď by bol nejaký dobrý tip tuto u nás, prípadne blízke okolie na firmu so sklami, aj ja by som mal záujem sa u nich informovať na cenník takejto kombinácie.
100RM
Auto: e61 550i
Pondelok, 12. Apríla 2021, 00:24
356 Climate Comfort Laminated Glass je to čo mám. Výmena za cca 700 aj so senzorom zahmlievania, ale to je cena pre mňa. Môžem zistiť koľko by to stalo normálne.
///majak
Pondelok, 12. Apríla 2021, 11:03
Nie je to ešte také aktuálne, že zajtra by som to išiel meniť, ale pred letom by som to určite rád mal už hotové, než dôjdú výpeky. Dal by som vedieť. :-) Vďaka
Streda, 14. Apríla 2021, 18:17
ale asi nemas HUD ci?
100RM
Auto: e61 550i
Štvrtok, 15. Apríla 2021, 00:13
Ma
Piatok, 16. Apríla 2021, 17:28
tak to je fakt komfortna cena, co viem tak sklo kostuje velmo vela a aj cez nakup nieje vobec lacna zalezitost, preto som si daval poistenie celneho
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 36 neregistrovaných
