efendy
Registrovaný: 16.5.2009
Auto: E46 330ci individual
Re: soft na bmw carsoft 6.5
Utorok, 8. Septembra 2009, 20:15
Skús to stiahnuť cez torrent.
Napríklad:
http://thepiratebay.org/torrent/4580294/Carsoft_6.1_for_BMW_Cracked
alebo
http://thepiratebay.org/torrent/3844780/Carsoft_MB_7.4_
alebo
http://thepiratebay.org/torrent/3407679/BMW_Carsoft_6.5_SP1_Cracks.zip
Utorok, 8. Septembra 2009, 22:56
je to to co potrebujes, aspon nazvy suborov su identicke s tym co mam ja. Je to aj carsoft aj servispack a aj crack. Velkost sedi, ved je to jednoduchy program (a vela toho ani nedokaze).
starec007
Registrovaný: 25.10.2007
Auto: E91, 325d
Streda, 9. Septembra 2009, 21:25
wollodya napísal:
BMWv65SP01ENG.exe
CarSoft 6.5.zip
Carsoft_BMW65_crack.zip
Crack CarSoft 6.5SP1.zip
engelsk carsoft koder.zip
Neviete niekto poradit co s tymito subormi urobit aby mi to fungovalo?
Nainstaloval som carsoft, potom som chcel spustit ten patch co bol v tom baliku, ale napisal mi ze nenasiel ziadne carsoft subory. Potom som skusil nahodit crack, ale stale mi pise ze instalacia carsoft nebola kompletna. Neviete niekto co s tym? Uz som to skusal robit v roznom poradi, ale stale mi to nejde. :( Dik.
e36, 325i, limo, montreal blau metalic - ex
e91, 325d, 277hp
Štvrtok, 10. Septembra 2009, 00:07
je tam taky maly zadrhel, ale uz si ho nepamatam presne. Treba cracknut a potom nejaky subor zmazat a nejaky iny premenovat na nazov toho zmazaneho.... Malo by to tam byt popisane v nejakom textovom subore. To ci treba SP1 nainstalovat pred, alebo po, to si kua uz tiez nepamatam.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Štvrtok, 10. Septembra 2009, 03:42
Neviem ako tebe ale mne to ide :D mozno mam inu verziu ale podla popisu to je to iste :roll:
moj postup:
1.CarSoft 6.5 - setup.exe :D
2.BMWv65SP01ENG.exe (tu som vybral disk na ktorom to mam nainstalovane a dal start - hladalo a potom napisalo instaled succesfully)
3. zkopirovat subory z Carsoft_BMW65_crack do zlozky carsoftu
4. zkopirovat subory z Crack CarSoft 6.5SP1 -------||--------
5. zkopirovat subory z engelsk carsoft koder -------||--------
tot vse 8)
starec007
Auto: E91, 325d
Štvrtok, 10. Septembra 2009, 06:17
No moj problem je v tom, ze ked som nainstaloval carsoft a potom spustil BMWv65SP01ENG.exe a vybral disk na ktorom to mam nainstalovane, tak mi to nic nenaslo. Napisalo mi ze ze neneaslo subory caersoft a pritom tam boli a podla toho Tvojho navodu som si nevsimol ze tam treba nieco vymazat a to v jednom textovom subore je napisane ze tam treba vymazat nejaky exe subor.
e91, 325d, 277hp
Piatok, 11. Septembra 2009, 11:29
ta co uz s tebou :P
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Piatok, 11. Septembra 2009, 11:38
cucam.... a dnes to pucnem do NTB 8)
Rudkoo
Registrovaný: 2.2.2007
Piatok, 11. Septembra 2009, 12:54
Krátky postup:
Naištalovať CARSOFT ( intalačka nemože byť vo veľa podadresároch bo vypíše chybu long path)
po uspešnej inštalácii vypíše hlášku (coding set a nejaké číslo)(nie doslova)
Dalej treba skopírovať crack pre carsoft 6.5 ( 3 subory)
Po nakopírovaní vymazať exač carsoft65BMW z program files...
spustiť inštalaciu patchu 1 ( patch si sám nájde adresár a spustí sa nič sa na obrazovke nezmení len sa hlavička zmení na successful)
Potom už len crack sp1 nakopirovať do program files a premenovať na carsoft a fičí. Funguje aj na Vista a Windows 7
Ak je patch(SP1) naištalovaný korektne v menu "Special funkcions" pribudne iDrive-setup
starec007
Auto: E91, 325d
Piatok, 11. Septembra 2009, 22:33
No mne to pri instalovani toho service pack 1 napise Necessary files not found. Neviem preco to nevie najst tu instalacku :(
e91, 325d, 277hp
Rudkoo
Sobota, 12. Septembra 2009, 13:35
skus odinštalovať a nanovo nainštalovať...
73miha73
Registrovaný: 24.5.2009
Auto: BMW E46
Pondelok, 14. Septembra 2009, 08:14
Zdravím Vás Páni,idem sa opýtat naco sluzi ten carsoft 6,5 a co vsetko sa da s tym robit. Co k tomu potrebujem(zasuvku atd.).
Pondelok, 14. Septembra 2009, 11:09
potrebujes ku carsoftu carsoft interface samozrejme, predovsetkym is s nim vies zresetovat servisne intervaly, potom ked mas nieco novsieho e46, e39 vies si napriklad naprogramovat zamykanie dvery pri rozjazde
co som s tym riesil vie urcit ktore abs cidlo mas v riti
vies s tym zresetovat chyby riadiacich jednotiek, ich nacitavanie uz nieje az take bozske, ale vies sa priblizne navigovat co je vadne.
vies s tym zresetovat airbag, to je prakticke, hlavne po tepovani :P
73miha73
Auto: BMW E46
Pondelok, 14. Septembra 2009, 12:11
Spytam sa,vyhodnoti to napr.vadne vstrekovace,zhavice,myslim celkovo diagnostyku?carsoft interface-co tostjí.. dík.
Pondelok, 14. Septembra 2009, 12:56
poviem ti rovno neviem ci ti take vyhodi, stoji asi 2t od ruky 3-4 novy,
ak chces take funkcie, inpa-ediabas so vsetkym asi 10-14t
ak chces fakt profi - zlta hlava je za 1000 eury a samozrejme notas tak 4-5litrov.
