Little player
Registrovaný: 27.8.2009
Auto: M3 to nieje
E36 - zadne brzdy - Ako na to?
Štvrtok, 27. Augusta 2009, 08:50
Caute. Potrebujem porobit zadne brzdy. Chcem sa spytat ci sa to da aj v domacich podmienkach, ci tam niesu nejake finty. Napriklad postup pri vymene platniciek ci je rovnaky ako s prednou castou. Viem ze na niektorych vw grou treba tlacit a zaroven aj krutit valcek v strmeni. Treba to aj tu? Dakujem za odpovede.
Gloocky
Registrovaný: 19.9.2008
Auto: BMW E36 compakt318ti
Re: E36 - zadne brzdy - Ako na to?
Štvrtok, 27. Augusta 2009, 10:05
Ahoj,
na mojej 318ti rv96 som ich robil tak 2 mesiace dozadu...je to v pohode...das dole kolesa, samozrejme odporucam spravne zafixovat auto ( dat dopredu zarazky) mat zaradenu rychlost...a hlavne nemat zatiahnutu rucnu ( vlastna skusenost:)) Das dole koleso, potom odporucam brzdovy strmen povolit od brzdy ( to mas 2x uchytene na bit - teda imbus, tie bity su schovane za gumennymi cuplikmi) potom dat dole celu brzdu ( zase 2x uchyt - orech 16tka) a nakoniec uz len kotuc - 1 x uchyt bytom...
Nemas tam co pokazit - jediny problem mozes mat pri odtahovani danych srobov...odporucam mat na to dobru sadu, trocha wdcka - poriadne pobuchat...
ak das dole kotuc - pred nasadenim noveho je dobre miesto uchytenia troska prebehnut kefou..ocistit hrdzu a pri nasadeni pozriet aby dobre dosadol ( aby nebol nakrivo)
Cele to moze trvat - ak nemas vacsi problem s odtahovanim tak cca 45 min.
Pri nasadzani novych platniciek treba zatlacit prasiatko nadoraz ku strmenu...( napr. velkymi blickami alebo francuzakom)
Ja som to robil takto a vsetko je ok....na zaver skontroluj ci je vsetko dotiahnute, prvych par desiatok km treba brzdit opatrne ( kym nedas dole farbu z kotucov) a potom uz neni co riesit.
Pred prvym zabrzdenim treba troska naslapat brzdu aby sa dotiahli prasiatka....
Odporucam mat pootvorene vicko od nadrze s brzdovou kvapalinou aby si sa necudoval ako ja ked Ti nieco bude pretekat:)
Little player
Auto: M3 to nieje
Štvrtok, 27. Augusta 2009, 20:12
Dakujem za podrobny popis!
Thorien
Registrovaný: 17.7.2008
Piatok, 28. Augusta 2009, 07:18
no ja by som len dodal ze Imbus tam je 7 ak sa dobre pametam .. kery som nenasiel v klasickych sadach a musel som ho kupovat zvlast ... tak aby si nebol prekvapeny :)
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Piatok, 28. Augusta 2009, 21:48
jojo 7ma imbus. dost na hovno v standartnej sade vacsinou nieje. staci "rambo srobovak" na zatlacenie valceka, potom 15tku alebo 16tku kluc a dat dole brzdy na komplet. tak som to robil ja.
Little player
Auto: M3 to nieje
Sobota, 29. Augusta 2009, 08:56
Bola to celkom brnkacka,akurat ten imbusak sme museli ist narychlo kupit.
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Pondelok, 31. Augusta 2009, 08:28
ano presne ten imbus je ina sranda hlavne ked v 3 obchodoch so spojovacim materialom a zeleziarstvach ho nemaju....
jetzt?
ex E36 coupe 320i
