servisak
Registrovaný: 1.2.2009
Auto: 525i Touring
Novy rozmer pneu
Utorok, 25. Augusta 2009, 22:20
Cavte,dnes mi strelila jedna zadna guma,takze necakane planujem menit oba.Teraz tam je rozmer 205/50 R17.
Poradte aky dat rozmer teraz popr. model
Diki
pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
Re: Novy rozmer pneu
Utorok, 25. Augusta 2009, 23:55
servisak napísal:
Diki
ak mas 17" disky .. tak by som tam dal 225/45 R17
E46 320D Touring 100kW (2001)
servisak
Auto: 525i Touring
Streda, 26. Augusta 2009, 06:49
jj 17,je velky rozdiel v jazdeni na takom rozmere? Nebude lepsie prehodit predne do zadu a dopredu dat nove?
Streda, 26. Augusta 2009, 10:17
sirsie kola nechaj vzadu, btw teraz som presiel na 225 a su v pohode - predtym som mal 235 ale asi sa ku nim vratim nabuduce, uvidim.
servisak
Auto: 525i Touring
Streda, 26. Augusta 2009, 11:40
a zmenili sa ti jazdne vlastnosti a spotreba ?
45 uz nieje malo na nase cesty ? Netrpi uz potom podvozok
Teraz tam mam michelinky ale dost stoja,mate nejaku alternativu
birki
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: 540iA touring
Streda, 26. Augusta 2009, 12:40
servisak pri 205 /50 r17 mas vysku bocnice 10,5cm
pri 225/45 r17 mas vysku bocnice 9 cm
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
pepo286
Streda, 26. Augusta 2009, 12:42
birki napísal:
[-X [-X [-X 225 * 0.45 = 101.25
Streda, 26. Augusta 2009, 12:52
medzi 205/50 a 225/45 je cca len 1mm rozdiel ak si to vypočítate
servisak
Auto: 525i Touring
Streda, 26. Augusta 2009, 13:25
vraj zelenym sa to velmi nepaci ked vpredu je ini rozmer ako vzadu,takze asi zostanem pri povodnom :(
pepo286
Streda, 26. Augusta 2009, 14:28
servisak napísal:
si ich viem zivo predstavit jak buzeruju typka na Dodge Viper ze preco nema aj v predu 375ky :D :D :D
.. ale hej .. mas pravdu, ak to nemas v technicaku nemusia mat pre to pochopenie ..
servisak
Auto: 525i Touring
Streda, 26. Augusta 2009, 14:58
ja nemam ani tento rozmer,len 16 pri dovoze napisali a davat 3 litre za papier od bmw je trochu vela :evil:
birki
Auto: 540iA touring
Streda, 26. Augusta 2009, 15:19
aha matematika.. ja som to nasobil 225*40 proste dmnc.. sorrac :D
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
Streda, 26. Augusta 2009, 18:38
uz som mal rozne verzie, saskujem s 225x45 235x40 a 245x40, vsetko je v praxi ta ista vyska kolesa, 245 vzadu sa mi videlo auto lenive a 2 krat sa mi videlo ze ked som rychlejsie preletel zakrutou ma uz bralo, vzor mozno 1mm
ked som mal vzadu 225x45 tak to sedelo celkom dobre, to som tam mal dunlopky, tiez asi 1mm
teraz to sedi tak akurat, problem je ze mam vpredu pukle na kolesach, som si povedal ze kupim radsej novu sadu zimnych ako teraz nove letne v pocte kusov 2.
inac ak ti netrcia velmi kolesa, nemali by velmi policajti pindat, ja musim inac vymysliet nieco, mam zapisane iba 235x40 kola a aj to len na zadnu napravu lebo niekto je jebnuty a nevie ani opisat z papiera pred sebou :(
servisak
Auto: 525i Touring
Streda, 26. Augusta 2009, 20:05
a pani co poviete na takto zodratu gumu len z jednej strany. Cim to moze byt ?
Cosmo
Registrovaný: 9.12.2008
Auto: E53
Streda, 26. Augusta 2009, 20:34
Tzv. Áčkami, ked sa pozries na auto zozadu, vidis ze hore su gumy viac pri sebe, ako dole. Maju urcity uhol. Neviem to presne technicky definovat :oops: . Je to typicke pre niektore auta, BMW nevynimajuc. Ak som nieco povedal zle, opravte ma, ak sa mylim, opravte ma taktiez...
BTW, toto som vygooglil :
Príčinou nerovnomerného schodíkového opotrebovania dezénu plášťa pneumatiky sú poškodené tlmiace jednotky. Zodratý dezén na vnútornej strane plášťa je spôsobený chybnou zbiehavosťou kolies. Pretrhnuté vlákno kordu plášťa sa prejaví ako vypuklina na boku. Plášť, ktorý sa nezhoduje s rozmerom, hmotnostným a rýchlostným indexom uvedeným v preukaze, bude nepoužiteľný. Plášte s rozdielnym rozmerom alebo dezénom, namontované na jednej náprave, nevyhovujú platným predpisom.
