roman
Registrovaný: 6.6.2007
Zakryvanie ladviniek ?
Streda, 10. Októbra 2007, 18:46
Zdravim.
Ide zima tak sa chcem poradit, ma vyznam zakryt otvory v ladvinkach niecim, aby sa motor skor zohrisl, hlavne ked sa chodi zvacsa po meste na kratke trasy ?
A nevie dakto, ci a kde pripadne dostat take kryty do ladviniek ?
Roman.
325 TDS Touring
svisto
Registrovaný: 11.2.2007
Štvrtok, 11. Októbra 2007, 06:17
Ja si takto tiež pomáham . Mám spravené gumové záslepky , ktoré úchytávam z vnútra o nárazník. Ale zaslepujem iba spodnú časť . Je to cítiť , motor sa rýchlejšie zohreje a nevychladne tak rýchlo. Ale jazdievam 90% mesto. Ak chodíš aj dlhé trasy po dialnici , treba to dať dole.
Každopádne nezakrývať priamo chladič !!! , ale len časť vstupov vzduchu pod kapotu.
Zatial len "bembe" fanúšik
Bodka
Registrovaný: 28.4.2007
Auto: EX: E36 325TD
Štvrtok, 11. Októbra 2007, 08:56
j, tak do tohoto asi pojdem tiez, jazdim takmer vyhradne mesto a kratke trasy.
roman
Štvrtok, 11. Októbra 2007, 10:54
svisto napísal:
Ja si takto tiež pomáham . Mám spravené ......
Dik za radu. Asi sa tiez tak zariadim, nenapadlo by ma len polovicu zakryt. Roman.
325 TDS Touring
svisto
Štvrtok, 11. Októbra 2007, 11:28
Niet zač :-)
paca
Registrovaný: 21.2.2007
Štvrtok, 11. Októbra 2007, 13:13
svisto napísal:
To je přece blbost, ne? Prvně se voda ohřeje v malém okruhu (motoru) a až potom se otevře termostat, který ti pustí vodu do velkého okruhu (chladiče).
Takže pokud ti vše funguje jak má (termostat), tak dečku nepotřebuješ a ani výrobci je nedoporučují.
e36 320i convertible
Bodka
Auto: EX: E36 325TD
Štvrtok, 11. Októbra 2007, 13:34
paca: sak prave, mne termostat blbne :) takze decka :idea:
paca
Štvrtok, 11. Októbra 2007, 13:51
Bodka napísal:
tak to jo. Kolik u vás stojí termostat? tady v CZ okolo 500 kaček
roman
Štvrtok, 11. Októbra 2007, 14:02
paca napísal:
No neviem, ci su zaslepky blbost. Nejde mi o len teplotu motora, ale dopad na kurenie v zime. Ved sa mi bezne v zime stane, ze ked nastartujem a prejdem kus po rovine, teplota vody stupne (nie este na 90) a ked nasledne idem dole z vrchov teplota evidentne klesne, citim to aj na kureni. Preto by som ocakaval, ze ked dam decky, tak to pomoze skorsiemu zohriatiu a udrzaniu teploty v zime.
R.
325 TDS Touring
svisto
Štvrtok, 11. Októbra 2007, 14:11
Paca mne termostat funguje , ale ja mám takú robotu , že niekolko krát za deň idem krátku trasu po meste s vychladnutým motorom, kde treba aby sa motor rýchlo zohrial a tiež aby rýchlo nevychladol.
Keď viem , že pôjdem dlhšiu trasu , tak to dám dole = otázka 30 sekúnd aj s otvorením kapoty.
Ono nieje to nutnosť , ale motoru tým určite neublížim . Ešte sa mi nestalo , že by sa motor s nahodenou zásterkou prehrieval . Kto chce , nech si nahodí a kto nechce , nenútim :-)
svisto
Štvrtok, 11. Októbra 2007, 14:13
roman za vyskúšanie nič nedáš :-) teda okrem tých pár minút hrania sa :-)
Maximálne to vyhodíš budeš chodiť v aute v kožuchu :-D
paca
Štvrtok, 11. Októbra 2007, 15:29
Mě když se zahřeje auto, tak mám paličku na budíku přímo uprostřed a ta se nehne. Loni když byly ty mrazy, ráno okolo -20 stupňů, tak bez problémů se zahřálo a teplotu si drželo.
svisto
Štvrtok, 11. Októbra 2007, 15:57
Nuž ja mám trošku iné auto (preto som "zatial len bembe fanúšik") a to moje dosť rýchlo vychladne...
Ako vravím , mám vyskúšané , že sa rýchlejšie zohreje a nadchádzajúca zima bude už piata , čo to takto praktizujem a doteraz len spokojnosť.
Bodka
Auto: EX: E36 325TD
Štvrtok, 11. Októbra 2007, 16:57
paca: zatial som pozeral len v awt a tam to bolo tusim cca 1200,- ale nechcem klamat, uz si to moc nepamatam. A je to tak, vela casu jazdim kratke vzdialenosti a myslim, ze sa to hodi, predsalen ked sa to spravi ako ma, zhodit to trva len okamzik.
paca
Štvrtok, 11. Októbra 2007, 17:25
Bodka napísal:
jj, v pohodě :wink:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot] a 54 neregistrovaných
