cukrik78
Registrovaný: 12.8.2009
Auto: bmw320d
E46,320d HLAVA ALEBO TESNENIE
Sobota, 15. Augusta 2009, 07:10
E46,320 D MIZNE MI VODA Z CHLADICA ,NEHREJE SA .RANO MI IDE PARA Z VYFUKU ,JE TO HLAVA ALEBO IBA TESNENIE?PRASKAJU TIETO HLAVY?
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Re: E46,320d HLAVA ALEBO TESNENIE
Sobota, 15. Augusta 2009, 07:18
ja to 100 alebo 110kW?
netečie ti niekde systém?
isto ti to ide do motora?
ide ti biely dym ja keď je zohriate?
popozeral si všetky témy?
cukrik78
Auto: bmw320d
Nedeľa, 16. Augusta 2009, 17:47
vonku neni vydno ze by kvapkalo do oleja nejde nehreje sa je presne v strede dym mi ide iba niekedy ked je upne studene a nie vzdy . neviem co to moze byt inac je to 100kw
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Nedeľa, 16. Augusta 2009, 17:52
Uz sa to tu riesilo niekolko krat, hladaj... Napr u mna stacili vymenit tesnenia chladiaceho okruhu na bloku motora...
slamec
Nedeľa, 16. Augusta 2009, 17:54
popozeraj okolo chladiča, či nieje niekde vlhký
ako rýchlo sa to tratí?
tlakuje ti hadice?
cukrik78
Auto: bmw320d
Pondelok, 17. Augusta 2009, 07:34
[to je ktore tesnenie
cukrik78
Auto: bmw320d
Pondelok, 17. Augusta 2009, 07:36
asi tak ked vecer naplnim vodu tak na druhy den okolo obeda uz svieti a pritom spravim 30km
slamec
Pondelok, 17. Augusta 2009, 08:11
cukrik78 napísal:
to ti jedine bude tiecť
poriadne pohľadaj v motore a pod autom
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Pondelok, 17. Augusta 2009, 08:40
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
swandes
Registrovaný: 9.10.2008
Pondelok, 17. Augusta 2009, 08:51
Tak tak to bol moj problem...no nakoniec lahko odstraneny [-o< :wink:
"Abgast Kuhler" bol ok,nakoniec to bolo termostatom-konkretne tesnenim pod nim č.dielu 10 http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... hermostat/
a jednou prasknutou hadicou č.dielu 6 http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... ter_hoses/
+ nakoniec dotlakovat system a vsetko slape ako ma. :wink:
//Zaslepky sania,vyroba//
Rider0910
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: Bmw e46 325ci
Pondelok, 28. Apríla 2014, 17:41
zdravim aj ja mam tento problem auto e46 320i nedymi neprehrieva sa vobec topi jak ma ....a za 120km zmizlo asi 3-4dcl vody :?
vykon nestratilo vobec tak je to len nejake tesnenie hadica prasknuta alebo sa mam pripravit na tesnenie pod hlavou ? :shock:
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Pondelok, 28. Apríla 2014, 17:52
Na vacsine aut, ktore zeru vodu sa rano zle startuje (voda vo valci) a chvilku motoru trva, nez sa spamata takze to trasie + biely dym a pod.
Na m54 treba pozriet hadice, zvykne to tiect na remene okolo vodnej pumpy zospodu (unaveny O-kruzok), mozno deravy chladic, expanzka...povoz sa, zastav, zhod kryt spod motora a lahni si na deku a pozera. Urcite to bude niekde kvapkat. Uz som videl aj auto, ktore malo zly pretlakovy ventil na expanzke takze voda zmizla v parnom skupenstve (ventil je tusim do 2.5bar, vo vnutri su membrany ktore sa mozu pskodit ale je to rarita)
Lowered wagon - pribeh
samolaco
Registrovaný: 10.11.2023
Auto: BMW 535D E61
Sobota, 27. Decembra 2025, 07:37
Chalani, mam podobny problem na E90 320D 120kw motor M47. Ten ale tlakuje, moc vody to sice nevytlaci, sem tam trochu slabsie kuri,hadica je tvrdá. Ked otvorim expanzku, vyjde vela vzduchu a trosku vody ale na oko v expanzke je dost vody. Hlasilo mi malo vody tak po 300km, ked som otvoril expanzku, voda za "dvihla" ako vysiel vzuch. Bude to tesnenie pod halvou alebo su nejake ine chutovecky na tomto motore? Odchadzaju hlavy na tejto motorizacii? Auto som len nedavno kupoval na daily, vela som na tom este ani nenajazdil...
Sobota, 27. Decembra 2025, 12:02
Pozri egr hlavy moc neodchadzaju….
samolaco
Auto: BMW 535D E61
Sobota, 27. Decembra 2025, 12:04
TT-SIMIK napísal:
Egr alebo egr chladic moze tlakovat?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 17 neregistrovaných
