Jaros
Registrovaný: 14.8.2009
Auto: E61
E61 potrebujem poradit s ukazovatelom spotreby
Piatok, 14. Augusta 2009, 17:24
Nasiel by sa niekto kto mi poradi s budikom na momentalnu spotrebu.Jedna sa ze neukazuje mi spravne a vela krat oneskorene.napr.casto ked idem dolu kopcom,alebo s dojazdom k semaforu a nemam plyn tak mi zacne rucicka stupat az na 20l a navrchole mi padne az dole alebo na 10l a pritom vobec som nestlacil plynovy pedal.Myslite ze by mi stym pomohla autodiagnostika?
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: E61 potrebujem poradit s ukazovatelom spotreby
Piatok, 14. Augusta 2009, 20:59
....na zaciatok by celkom pomohlo keby sme vedeli aky motor tam mas :lol:
No a skus to viac opisat, ze ako sa to sprava - resp. preco si myslis, ze sa to sprava zle ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Jaros
Auto: E61
Piatok, 14. Augusta 2009, 21:59
Je to 525D.M pack.automat.Idem 60 km rychlostou pri spotrebe 7-8l a pustim plyn dochadzam napr k semaforu a spotreba mi zacne stupat na ukazovateli.Pritom by mala klesat.Zvycajne az na 20l a potom klesne na 5,10 alebo 0.Zistil som to asi tak pred mesiacom. Dakujem
alfi666
Sobota, 15. Augusta 2009, 10:35
No neviem ako funguje automat - ake mas otacky ked ti stupa ta spotreba?... vysoke alebo skor na volnobehu?
Otazne je, ze ci je zaradeny rychlostny stupen, alebo nie...
Jaros
Auto: E61
Sobota, 15. Augusta 2009, 11:53
Prave ze mam otacky vo volnobehu.To neni ze by som bol na nizsej rychlosti a vysoke otacky a pridany plyn.To by bolo v poriadku potom ale mne spotreba aj stupa ked trebars pribrzdujem motorom dolu kopcom,co by malo byt prave naopak a spotreba minimalna.Neroby to vzdy ale niekedy to tak ukaze.Nakonec neviem ze ci to je chyba iba v ukazovatelovy alebo niecom uplne inom napr motor alebo pumpa.Neviem
alfi666
Sobota, 15. Augusta 2009, 19:39
Skor bude zrejme chyba vtom meraci ako v motore.... no v kazdom pripade je to zaujimave...
Jaros
Auto: E61
Sobota, 15. Augusta 2009, 20:07
no to je,len kde tam.Som stoho trocha nervozny lebo som bol pred par dnami v servise aby mi pozreli pod nadrz lebo som zbadal ze to je nejak moc otecene mozno od nafty.Ked sme to pozerali nenasli sme tam nic okrem starych flakov a bolo vidiet ze tadial stekala nafta.Lenze nenasli sme nic ani ked sme pozerali hore pod sedackou na tesneni od dieslovej pumpy.Mozno to stym suvisi a mozno su tie flaky od toho jak som zbandaskou nalieval naftu do nadrze a sem tam vytiekla :-# Ale aj tak stym ukazovatelom je to zahada a nenasiel som podobny problem na fore.Diky ti za zaujem alfi666
alfi666
Nedeľa, 16. Augusta 2009, 10:06
To, ze mas potecenu nadrz urcite nesuvisy s ukazovatelom spotreby ;).. aj keby si ju mal deravu, tak ti nebude ukazovat viac.. akurat by ti rychlejsie klesal ukazovatel nadrze :lol: ... ako hovorim, kvoli tomu automatu je to zaujimave a ja neviem povedat, ze kedy co ten automat robi... lebo pri brzdeni motorom musi ukazoval spotrebu 0... ale akonahle je na volnobehu a brzdis len brzdami, tak okamzita spotreba stupa so znizujucou sa rychlostou - to je logicke ;)
Jaros
Auto: E61
Nedeľa, 16. Augusta 2009, 10:49
docital som sa na ceskom fore ze to je normalne.Zkopirujem to co tam je napisane a tam je aj odpoved.Tak ze to je vybevene.Diky "nepsal jsi sice jestli s rychlosti nebo bez, ale predpokladal bych ze se to deje kdyz dojizdis na neutral (ja mam automat, takze se to defacto chova podobne - "zaradi" neutral kdyz brzdim)
s tou aktualni spotrebou se mi to chova stejne a rekl bych ze je to v poradku: on ten motor ma i na volnobeh samozrejme nejakou spotrebu, nevim jak 2,3 benzin (da se to zjistit z BC, je tady na foru nekde postup jak se dostat do systemoveho menu kde je vic informaci), u moji 2,5d je to kolem 1L/h, u tebe bych to tipoval treba 1,5L/h .. a ted si vezmi ze dojizdis ke krizovatce rychlosti treba 15km/h, takze vlastne mas spotrebu 10L/100km - a to ti ukazuje i aktualni spotreba
jenze jak sis urcite vsiml, pod urcitou rychlost (nevim ted presne, myslim ze je jsem vysledoval ze je to 10km/h) uz ten ukazatel okamzity spotreby neukazuje nic, protoze by to proste nedavalo smysl, je to proste tak pomala jizda ze udaj o spotrebe na 100km je zavadejici - ted mam auto v servisu a jezdim s kamosovou C5 (r. 2005) a tam dokonce ukazatel okamzity spotreby se zobrazuje az pri rychlosti nad 30km/h; treba auta koncernu vw maj tohle vyreseny docela elegantne, protoze pri nejaky rychlosti (myslim ze to taky bylo neco kolem 10km/h) uz se udaj o okamzity spotrebe litru na 100km sam prepne do litru za hodinu
to je i vysvetleni proc to padne kdyz slapnes na brzdu - rychlost klesne pod tu hranici kdy se spotreba jeste ukazuje
nejlepsi je podivat se do toho advanced menu v BC - hledej tady na foru je nekde postup jak se do nej dostat s malym i velkym BC, popis co se v tech testech najde atd."
alfi666
Nedeľa, 16. Augusta 2009, 16:40
samozrejme, to vysvetlenie je logicke - ako som uz spominal na zaciatku, ak automat pri brzdeni zaradi neutral, tak je to normalne co ti to robi ;)
Jaros
Auto: E61
Nedeľa, 16. Augusta 2009, 17:23
je to tak.Tento problem mam vyrieseny.Toto auto nemam dlho a som si to vsimol az pred nedavnom tak som si myslel ze je to chyba.Este mam jeden problem so svetlom ale to uz pojdem do servisu. :D diky
Duffy
Registrovaný: 11.2.2007
Nedeľa, 16. Augusta 2009, 18:41
na e60 535d automat to za 70t km co sme ju mali stale islo a vzdy kleslo na nulu ked som ubral. ale v podstate ti to moze byt jedno , mna ta kokotska rucicka rozculovala sem tam :)
