sibirisfikis
Registrovaný: 9.10.2007
e36 ake ET k 17" diskom
Utorok, 9. Októbra 2007, 13:13
Prosim neviete ake ET a kolko palcovy disk mozem dat k 17" diskom pri gumach 225/45 na e36??
1morok
Registrovaný: 12.2.2007
Auto: 330ci smg
Utorok, 9. Októbra 2007, 13:17
ak to nemáš znížené tak aj et35 bez zavalcovaných falcov
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Utorok, 9. Októbra 2007, 13:25
1morok napísal:
ale pri akej sirke disku ?
origo je 7.5 x 17" ET41 vpredu a vzadu 8.5"
po tom ako vycerpas rezervu medzi blatnikom a pneu,
by z kazdeho palca sirky navyse mala ist polovica na zvysenie ET,
aby pneu ostavala v rovnakej vzdialenosti od blatniku..
same shit, different day..
sibirisfikis
Utorok, 9. Októbra 2007, 13:28
znizene nieje, mam objednane tieto disky
http://shop.inmotion.sk/product_info.ph ... 3b4ad46b9b
ET je tam 35 a disk 8 palcovy lenze ked to pocitam oproti tomu so mam teraz
tak dis pojde o 2,5cm na stranu ..bojim sa aby nesuchalo
BlackMW
Auto: E38
Utorok, 9. Októbra 2007, 13:32
sibirisfikis napísal:
malo by to tam vojst, origo sirka 8.5", takze 0.5 palca rozdelis na 2,
o 0.25 palca bude ten disk co chces objednat viac dnu na vonkajsej aj vnutornej strane,
to je 6,25 mm a ET bude o 6 mm mensie, cize to bude skoro ako origo,
iba 0.25 mm viac dnu od blatniku :wink:
sibirisfikis
Utorok, 9. Októbra 2007, 13:39
heh takze na akurat 8) dik
1morok
Auto: 330ci smg
Utorok, 9. Októbra 2007, 16:33
BlackMW napísal:
1morok napísal:
pardon,pri 8J
