cellica
Registrovaný: 6.10.2007
E39 523i zahadna nadržka
Nedeľa, 7. Októbra 2007, 18:25
Nechcem vyzerat ako debil ale mam jeden maličký problem. Neviem na čo je jedna nadržka v mojom aute je prazdna a je tam písane že na nejaký čistič. Auto mam len par dní a manual mam po nemecky takže neviem. Ta nadržka je vedla nadobky ostrekovačov. Predtýmsom mal audi a6 a nič take som tam nemal. Vie mi niekto odpovedat?
cellica
Nedeľa, 7. Októbra 2007, 18:50
Naozaj mi to nikto nepovie?
Olda H
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: BMW E46 325i
Nedeľa, 7. Októbra 2007, 19:13
Tak ta jedna (vetsi) je na kapalinu ostrikovace - klasickou letni nebo zimni a ta mensi je na koncentrat pro cisteni oken. Treba silnejsi cistic na rozplacle musky.
cellica
Nedeľa, 7. Októbra 2007, 19:17
to je iba na to? a to sa potom nejako same riedi a nevieš nahodou poradit čo tam mam naliat alebo niečo odporučit?
Olda H
Auto: BMW E46 325i
Nedeľa, 7. Októbra 2007, 19:26
No v lete tam davam tu srajdu (redenou) na odstranovani musek z celniho okna a v zime tam davam normalni zimni smes. Nemusis ji pouzivat vubec, je to spesl vybava. Vzdycky jde nejdrive kapalina z te male nadrzky a teprve potom z hlavni, takze ji budes co chvile dolivat. Tu hlavni mas 6,5 litru nebo mensi ? Samo se nic neredi.
cellica
Nedeľa, 7. Októbra 2007, 20:40
takže najprv sa vystrieka ta menšia potom ta večšia ak som to spravne pochopil no nie?
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Nedeľa, 7. Októbra 2007, 22:40
Ta malá nádobka je na intenzivní čištění světlometů, ta velká je na čelní sklo.
Ostřik světlometů funguje jen když jsou zapnutá světla. Nikde se nic spolu nemíchá. Ta náplň na světlomety je dost drahá, v létě tam dávám obyčejnou vodu + kousek tablety do myčky. Myje to dobře, nezpozoroval jsem, že by to žralo lak.
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Pondelok, 8. Októbra 2007, 00:37
ked drzis ostrekovac, tak z velkej nadobky ti strieka na celne sklo
a na zaciatku ti z malej trosku fukne myslim na reflektory, prijde taky oblak zpredkapoty..
ci dava z malej aj na celne sklo to neviem..
same shit, different day..
cellica
Pondelok, 8. Októbra 2007, 17:56
dakujem za odpovede
RomanC
Registrovaný: 9.10.2007
Auto: E39 530dA touring
Štvrtok, 11. Októbra 2007, 15:44
cellica napísal:
dakujem za odpovede
Z malej nadrzky by ti malo strieknut ,ked mas zapnute svetla a pouzijes 4 krat klasicky ostrekovac na celne sklo z velkej nadrzky,po 5. raz ti pouzije malu nadrzku na svetla.Pouzije ti to aj vtedy ,ked stlacis to tlacitko na packe ostrekovacov,vtedy ti pouzije tu kvapalinu aj na celne sklo,
Nie som si isty ci je to 4.krat okno a 5.krat ti to striekne aj na svetla ,alebo 3.krat okna a 4.krat aj svetla
neviem ,ci si to pochopil ako som ti to vysvetlil,lebo ja by som z toho nevysiel :D
BA 540AZ - Ivan
Registrovaný: 13.5.2007
Auto: BMW 540iA
Piatok, 12. Októbra 2007, 22:52
ja ju mam ties a mne sa zda ze to funguje len ked potlacis packu na stierace smerom k volantu vtedy sa ti pusti samoostrek asi 4x za sebou a vtedi ti trosku zmizne aj stej nadobky pri ostatnich pouzitiach ostrekovacou ci uz svetiel alebo okna to nefunguje len vtej jednej funkcii packy. A este jedna vec aspon na e34 ak mas ostrekovace na svetla musis mat 2 nadrzky ktore su prepojene lebo ostrekovace svetiel ostrekuju pod vedsim tlakom je tam aj vedsi motorcek takze slotreba vodi je vedsia na co by ti ta mala nadrzka na 100% nestacila ta je fakt len na to extra cistenie
E36 323i Touring 170PS,245NM (1999) v ///M pakete
ex - E34 540iA sedan 286PS,400NM (1994) v ///M pakete na Tatrydonaucupe Pezinska Baba 2:44:62
ex - Daewoo Tico upravene
ex - E36 318is coupe (1997), ex - MB 124 2,6i, ex - VW Golf II
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Streda, 7. Novembra 2007, 02:43
mala nadrzka je na saponat.... funguje nasledovne - ked tuknes do packy stieracov, ide z klasickej velkej...ked stlacis polohu stieracov oznacenu vacsinou S, ide saponat z malej, 3x prejde cyklus stieracov (aspon myslim ze 3), a potom ide klasika obycajna nadrzka... v pripade, ze je instalovane ostrek svetiel, sa tento ostrek aktivuje vacsinou jednorazovo s ostrekom okna (je jedno ci klasika ci saponat), nie castejsie ako 1x za minutu...starsie modely so stieracmi svetiel sa im spustili zaroven aj tie male stierace
podla mna je to fajn vec, do velkej dam cistu vodu na bezne ocistenie a do malej saponat... a pouzivam ho len ked je to nutne, ekologia musi byt :wink:
cellica
Streda, 7. Novembra 2007, 17:27
No nalial som tan ten roztok a zistil som že mi to tečie spod motorčeka je tam taky gumený okružok a ten nikde v predaji ND nemajú asi musím ist origo do BMW. Všetko mi to vytieklo jebne ma.
BMW E46 320d fl 2005
ex BMW E39 523i M52 Vanos 1997 - nikdy nezabudnem: -)
Ford Mondeo 2002 1,8
ex Ford Taurus 2,5 V6 1995
ex Pontiac Fiero 2,5 V6
ex Toyota Celica 1,6 16V
ex Toyota Corolla 1,6 16V
ex Opel Omega 2,5 V6
ex Audi A6 avant 2,0
and more
starML
Streda, 7. Novembra 2007, 21:38
- Kroužek bývá jen omačkaný - vymontuj nádržku z vozu - musíš odpojit drátky od motorku. Vezmi si to do tepla, vytřít, vysušit, trošku očistit a zdrsnit. Lepidlem na plast, gumu - Alkapren, Robinol apod. zalepit gumičku na trubičku motorku (čerpadla) a stejně tak vlepit do nádržky. Nechal jsem to přes noc na radiátoru zaschnout a už to drží čtvrt roku.
- V instalatérských potřebách mají nejrůznější kroužky, pytlíček za pár korun. Tam najdeš správnou vnější velikost a dirku na trubičku si uděláš. :D
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
Misho e-39
Registrovaný: 20.4.2007
Auto: e46 330xd 204PS ex
Streda, 7. Novembra 2007, 22:44
ja sice nemam ostrekovace svetiel, ale mne to funguje tak ze ked potiahnem packu ostrekovacov ke sebe, tak ide voda z velkej nadrzky, a ked zatlacim packu ostrekovacov smerom kolmo k volantu , tak ide voda zmalej nadrzky na aktivne cistenie....myslim ze vbmw maju do toho nejaku origos gebuzinu..
EX : E46 330XD Touring, 150KW 2004/6
EX : E39 525Tds,ARKTISSILBER METALLIC
R6 2,5TDS 123Kw/167PS 317Nm 8,0l
AKTUAL: E61 530XD 235PS
