Bodka
Registrovaný: 28.4.2007
Auto: EX: E36 325TD
Studeny motor
Nedeľa, 7. Októbra 2007, 14:24
Takze zas mi nieco vrta hlavou. Mam taky problem, ked sa trosku zohreje motor a zapnem kurenie, tak sa nechce dalej zohriat, resp. sa este ochladi (rucicka sa drzi vacsinou na konci tej modrej stupnice a je to citit, ze motor nieje tak rozohriaty ako bezne)!!! Predpokladam, ze mi ostava otvoreny termostat. Ma niekto skusenost?
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Nedeľa, 7. Októbra 2007, 21:23
hej hej.... zohreje sa iba ked stojis.. za jazdy sa ochladi . klasika...
vymena termostatu.
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Utorok, 16. Októbra 2007, 13:37
taky isty problem som mal ja kedysi na felde stale bol otevrity termostat vymenil som ho a bolo uz vsetko ok
Bodka
Auto: EX: E36 325TD
Streda, 21. Novembra 2007, 16:28
Tak chlapy, termostat to nieje, co teraz? Nemam sajn co ine to moze byt.
Peppo
Auto: TOYOTA PRIUS
Streda, 21. Novembra 2007, 16:45
ufff uffff.... skus druhy termostat...
ako vies ze to nieje termostat?
Bodka
Auto: EX: E36 325TD
Streda, 21. Novembra 2007, 21:09
Mal som ho vonku a aj druhy sa skusal.
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Štvrtok, 22. Novembra 2007, 00:14
funglovku si dal na skusku?
Bodka
Auto: EX: E36 325TD
Štvrtok, 22. Novembra 2007, 13:54
nebol fungl, ale bol dobry.
Oldman
Registrovaný: 21.8.2007
Auto: E46 325 TI, E46 320i
Štvrtok, 22. Novembra 2007, 14:44
Na to nemosíš mať nový termostat,ak sa ti hneď ohrieva hadica od termostatu ku spodku chladiča tak je špatný termostat.
compakt E46 325 TI Individual ,e46 320 touring
Bodka
Auto: EX: E36 325TD
Pondelok, 26. Novembra 2007, 21:37
Tak mam iny napad, moze to byt tym, ze mi stale ide vrtula chladica? Lebo som natocil, vonku zima, studeny motor a hned ako som nastartoval, pozrem pod kapotu a vrtula ide. Nemala by sa zapinat az ked je motor zohriaty?
Olda H
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: BMW E46 325i
Pondelok, 26. Novembra 2007, 21:46
Bodka napísal:
Hloupa otazka, ale mas odvzdusneny chladic ?
Bodka
Auto: EX: E36 325TD
Pondelok, 26. Novembra 2007, 22:08
Nevidim dovod preco by mala byt hlupa.
Opakujem motor je studeny nie horuci !!!! T.j hladam problem, preco sa nezohrieva. Niesom vyrobca bmw a pokial nemusim sa donho ani nehrabem, tak neviem ako je to spravene, ci ma ist stale, alebo sa zapina.
Olda H
Auto: BMW E46 325i
Pondelok, 26. Novembra 2007, 22:16
Bodka napísal:
ja vim ze pises o studenem a ne horkem. Ja jenom ze mi sundavali chladic, neodvzdusnili a rucicka mi skakala od modreho policka po stred. Az jsem odvzdusnil a dolil antifrezi, tak v poho.
xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
Pondelok, 26. Novembra 2007, 23:00
asi blba otazka.. ako si ho odvzdusnoval? som myslel ze to sa samo.. :oops:
Olda H
Auto: BMW E46 325i
Utorok, 27. Novembra 2007, 15:18
xtreme napísal:
No u benzinu je odvzdusnovaci sroub na chladici a u nafty (325 TD) musim pootevrit vicko od nadrzky aby sem odvzdusnil chladic :lol: Jak jinak by si chtel dostat z uzavreneho okruhu ven vzduch bez odvzdusneni :cry:
