Zaslepenie EGR takto som to riešil ja
Štvrtok, 30. Júla 2009, 21:13
Keďže po zaslepení hadičky k egr mi diagnostika vypisala chybu,tak som to riešil vysústružením hliníkového štupla, a funkcia ventilu zostala zachovala(myslím tým,že kmitá nadalej,aj keď naprázdno,bez spalín)!!! Na prekvapenie na Emisnej kontrole malo auto emisie,plne v norme.....)))))
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: Zaslepenie EGR takto som to riešil ja
Štvrtok, 30. Júla 2009, 21:46
Sak od zaciatku som hovoril, ze treba zapchat privod spalin a nic neodpajat... aj ECU je spokojna a aj ty :mrgreen:
Dalsia vyhoda tohoto je, ze ti skor nabehne turbo do otacok, lebo pri volnobehu cast spalin odchadzala mimo turbiny ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Štvrtok, 30. Júla 2009, 21:54
Tak tak!!!!!!!
Ps: zajtra idem kuknuť do vnutorností môjho starého turba,nech si to mám na čom nacvičiť,tak potom dám foto...))))
vneno
Registrovaný: 6.1.2008
Auto: e70 35d
Štvrtok, 13. Augusta 2009, 07:13
ako sa zmenila charakteristika behu mototra ? a co spotreba ?
______________________
e70 - 35d
e53 -3d - ex
e46 330xd 184ps
e39 540i - ex
e36 325tds touring - ex
Štvrtok, 13. Augusta 2009, 17:53
Beh motora som ani nejak nepostrehol,že by sa zmenil,kedže som ho mal už dlhšiu dobu nevedomky odstavený(zaneseny bol dosť karbonom),spotreba to iste by som povedal, ale ja som to robil hlavne koli tomu,že mi motor nebude vyhadzovať na diagnostike vadu EGR, a hlavne sa mi nebude sánie zasierať karbonom!!!!
alfi666
Štvrtok, 13. Augusta 2009, 21:09
ja som si po zaslepeni vsimol, ze turbo taha trosku lepsie odspodu + nieje taka turbo diera ;)
lolko111
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: BMW730D
Utorok, 15. Januára 2019, 13:31
SIMIK.. len sa tak pre istotu opýtam ..... pre mňa ako menej chápavého v týchto veciach..... keď na e65 730d zaslepím tú dieru na boku EGR ako na tvojej fotke, tak mi nebude hlásiť chybu??? Resp. dá sa odstaviť EGR úplne bez hlásenia chyby?
Utorok, 15. Januára 2019, 14:40
Bude hlasit samozrejme. Vaha vdzuchu sleduje cinnost EGR, a je jedno ci zaslepis vyfuk alebo ovladaciu hadicku, vylesdok je rovnaky. Prilis velky prietok vzduhcu cez vahu ked ma byt mensi. Samozrejme, da sa vypnut poriadne.
Inac slusna archeologia v temach, blahozelam.
lolko111
Auto: BMW730D
Utorok, 15. Januára 2019, 15:13
Čo tým myslíš že sa dá vypnúť poriadne?
Utorok, 15. Januára 2019, 18:29
Ak mas preface a stary soft,ten nieje treba niekedy ani vykodovat,moji kamosi co maju PFL tak jazdia roky a nic nesvieti,iba chyba v diag.....Vyskusaj a uvidis....
lolko111
Auto: BMW730D
Utorok, 15. Januára 2019, 19:01
Nedávno keď som ho mal zanesený tak mi hlásilo chybu emission fault alebo niečo podobné a svietila žltá kontrolka motora. Tým že ho zablendujem možno nebude hlásiť chybu ale keď ho zase zanesie a prestane fungovať ten piestik tak znovu vyhodí chybu. To je môj laický odhad. Ja by som ho chcel ale úplne odstaviť bez hlásenia chyby. Čo vravíte na toto video? Čo tam urobili?
https://www.youtube.com/watch?v=hZ3fgXES1KY
Resp... videl som nejakú sadu na zaslepenie EGR.. bol tam nejaký valec ako náhrada za EGR a potom tri záslepky - jedna niekde k turbu a dve na nejakú elektronickú cipovinu ktorá je niekde v strede kovovej rúrky vedúcej od EGR k turbu + záslepka na tú gumovú hadicu. Našiel som však tento kit len na 740D. To by asi na 730D nepasovalo.. či?
Naposledy upravil/-a lolko111 v Utorok, 15. Januára 2019, 19:13, upravené celkom 1 krát.
Utorok, 15. Januára 2019, 19:04
Ak hlasilo emision limit,tak musis dat urobit soft...
lolko111
Auto: BMW730D
Utorok, 15. Januára 2019, 19:15
Takže keď dám urobiť soft a zablendujem to tak budem mať pokoj? Nepotrebujem ani tú sadu ako náhradu za EGR?
Streda, 16. Januára 2019, 00:21
lolko111 napísal:
Tak
lolko111
Auto: BMW730D
Streda, 16. Januára 2019, 08:50
A teraz ešte dve otázočky? Najskôr zablendovať a potom soft, alebo najskôr soft a potom zablendovať? A ten soft... zvládne to nejaká lepšia diagnostika?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 28 neregistrovaných
