Majo320
Registrovaný: 12.8.2007
Auto: BMW E36
CD- wechsler
Pondelok, 27. Júla 2009, 16:36
Caute mam origo BMW radio na CD. Chcem sa opytat ci je mozne k nemu pripojit CD wechsler aj inej znacky ako originalny napr SONY. popripade nejake schema by sa hodila :D
Diik
Re: CD- wechsler
Pondelok, 27. Júla 2009, 17:19
To len tak nehrozí, treba kúpiť interface,v ktorom je základ mikroprocesor ktorý prevádza komunikáciu z I-BUS na potrebný formát. Skús zohnať napr. od Connects2,alebo Dietz.
Majo320
Auto: BMW E36
Re: CD- wechsler
Pondelok, 27. Júla 2009, 21:46
Hmmmm diik zatial
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Re: CD- wechsler
Pondelok, 27. Júla 2009, 23:42
JJ treba redukciu a ta stoji cca 100 eur :wink: a potom pripojiš cd menič aj s mp3 sony
Majo320
Auto: BMW E36
Re: CD- wechsler
Utorok, 28. Júla 2009, 05:56
A kde sa da zohnat taka redukcia??
VLADKY242
Re: CD- wechsler
Utorok, 28. Júla 2009, 21:17
Majo320
Auto: BMW E36
Re: CD- wechsler
Utorok, 28. Júla 2009, 23:25
Diik
Ale nenasiel som tam ze by nejaky ten adapter bol aj do E36 vsetky BMW su skoro od roku 2001 hore.
Asi by bolo najlepsie zohnat origo CD wechsler do E36 a nemal by s tym byt ziadny problem nie??
VLADKY242
Re: CD- wechsler
Streda, 29. Júla 2009, 22:47
Re: CD- wechsler
Štvrtok, 30. Júla 2009, 15:54
Teraz ma napadlo, pozor, ak to chceš na E36, iné riešenie ako origo menič nie je... tieto interface-y nepojdu, lebo komunikujú po I-BUS a origo rádio v E36 malo CD changer zapojený inak, cez ten spodný hranatý malý konektor. Viď schémy z E36...
BTW, ak by si predsa len zháňal origo changer, treba k nemu aj kábel a daj pozor,aby vôbec čítal cd,na 90% bude K.O. laser.
Majo320
Auto: BMW E36
Re: CD- wechsler
Štvrtok, 30. Júla 2009, 18:19
hmmmm no uvidime, Zohnal som si origo radio na CD ale proste sem tam sa stene ze nevie nacitat CD. TA som to chcel poriesit cez CD wechsler. Nevies mi poradit co by mohlo byt na citacke v radii zleho. Asi ten laser je mozne ho vymenit napr z ineho radia alebo nejaka podobna moznost by nebola???
dodo.036
Registrovaný: 27.9.2008
Auto: 330i E46
Re: CD- wechsler
Utorok, 11. Augusta 2009, 10:51
Ak na vam necita vsetky CDcka na starsich radiach,tak to v 90tich percentach nemusi byt laser,ale len taka mala prkotina. Ak to niekto chce mozem sa na to pozriet. Uz som to na par desiatok radiach robil a z 10radii to islo na 7 urobit.
BMW 320i E36. M52
M3driver
Registrovaný: 7.8.2006
Re: CD- wechsler
Utorok, 11. Augusta 2009, 10:54
dodo.036 napísal:
plati toto aj pre wechsler? mne sa stava ze mi neprecita CD v urcitej sachte...
M3 -> Ducati
dodo.036
Auto: 330i E46
Re: CD- wechsler
Utorok, 11. Augusta 2009, 11:07
Plati to aj pre wechsler,ale ak ti dane CD necita len v jednej sachte,tak to nefunkcnostou lasera nebude. V podstate je jedno v ktorej sachte mas CD,ak je napikacu laser tak neprecita vobec. Tak to by sa muselo skontrolovat...
BMW 320i E36. M52
RUDINKO1
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: BMW F10
Re: CD- wechsler
Piatok, 21. Augusta 2009, 15:39
A dá sa to zrealizovať aj v X5 (E53), myslím wechsler na mp3???
Nadšený "fanda" BMW hlavne X5
dodo.036
Auto: 330i E46
Re: CD- wechsler
Sobota, 22. Augusta 2009, 22:26
Treba to vyskusat,pokazit sa nena co.... Ako som pisal,nie vzdy to ide..............
BMW 320i E36. M52
