ZIBRO120
Registrovaný: 4.11.2007
E34 neukazuje palivo
Piatok, 24. Júla 2009, 14:34
Viete mi niekto poradit co moze byt zle ked mi neukazuje palivo?Niekto komu sa podarilo vyriesit tento problem.
Je to E34 525i m20
E46 330dT ex
E38 735iL ex
E39 525tds ex
E39 520i ex
E38 728i ex
E39 525tdsA ex
E36 316i coupe ex
E34 525tdsA ex
E32 730iA ex
E34 540iA ex
E34 525i ex
E30 318i ex
Re: E34 neukazuje palivo
Piatok, 24. Júla 2009, 14:49
Pravdepodobne poškodený plávák - obyčajne odtrhnuté prívody ku potenciometru v ňom...
Piatok, 24. Júla 2009, 18:24
ma aj e34 test palubovky? e36 ked podrzis reset budikov a otocis klucom do 1 polohy (z vypnutej) tak sa ti preskusaju budiky.
btw otrhnuty kablik som mal aj ja na svojom.
matyson
Registrovaný: 17.3.2009
Auto: e84 X1
Sobota, 25. Júla 2009, 20:11
dneska som to riesil aj ja e36,neukazovalo,ked som zapol kluc tak sa palicka pohla asi len pol milimetra,skusil som test palicka paliva presla testom,vyhodil som sedacku,vytiahol plavak,)spolujazdcova strana),otrhnuti kablik plavaka vyvod do stekra.Zaletoval a funguje.
dURi91
Registrovaný: 10.5.2009
Auto: E34 525i
Nedeľa, 15. Novembra 2009, 17:42
aj ja som mal to iste , cistil som nadrz,poskladal veci a neukazoval, potom raz som znovu vyber plavak a som si vsimol ze bol zaseknuty,som sa snim pohral a uz ukazuje :)
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Štvrtok, 19. Novembra 2009, 21:59
detto na e36...zeby to bolo prekliatie ? :D :D ...a ja som sa cudoval preco sa predchadzajuci majtel hral s kablami...len ten dement to nedal doporiadku...musel som az ja.ale uz je vsetko ok :D
e36 323i touring "obláčik"
Majo
Registrovaný: 14.6.2009
Auto: e36 328iA LPG
Utorok, 23. Marca 2010, 21:36
hmm, dufam, ze to je nejaka blbost, vcera som prisiel normalne domov, vsetko OK, rano sadnem do auta a rucicka paliva sa nehla, svieti rezerva. Najprv som myslel, ze mi nejaky curak nejakym zazrakom vytiahol benzin z nadrze, ale po dotankovani sa rucicka takisto nepohla. Zajtra skusim ten test budikov a potom asi kuknem ten plavak, na e36 to je pod zadnou sedackou?
Streda, 24. Marca 2010, 03:06
jop a stavim sa ze to bude ten hajzel za spolujazdcom.
Majo
Auto: e36 328iA LPG
Streda, 24. Marca 2010, 12:19
tak to bolo ono, kabel od konektora odpadnuty, uz to aj bolo opravovane, ale ten kabel je nejaky stvrdnuty, radsej ho vymenim za novy, len som bol sikovny a niekde som odlozil pajkovacku tak, ze ju nemozem najst :mrgreen:
