Joey
Registrovaný: 4.5.2009
Auto: BMW 320d E90 2006
Kedy možem naplno využívať silu diesela???
Sobota, 11. Júla 2009, 11:53
Mám takú dilemu že niekedy už ani sám neviem, že kedy možem ísť s dieselom rýchlejšie. Ja napríklad vždy jazdím tak že počkám kým voda sa úplne zohreje takže palička na ukazovateli je v strede. Dovtedy neidem len 85 alebo 90 maximálne.Potom už aj tomu dávam :twisted: Jedná sa o 318d. Otázka je, či možem už aj predtým na to dupnúť alebo nie.Akože nemyslím si že vytáčať to do 4500 ale povedzme do tých 3000. Lebo niektorí hovoria že keď sa už pohne ručička tak motor už vtedy má tú teplotu. Tak prosím a vyjadrite sa :D :D
NOW: BMW320d E90
EX: BMW318d E46 M47N
Miro528
Registrovaný: 21.3.2007
Auto: E38 740i ´00
Re: Kedy možem naplno využívať silu diesela???
Sobota, 11. Júla 2009, 12:13
No podla mna ak nechces uskodit motoru tak az po dosiahnuti stredu ,ale ani vtedy nie su vsetky veci zohriate na prevadzkovu teplotu(prevodovka a pod).Niekde som cital ze by si mal prejst par km(cca10 a viac) aby sa vsetko pekne zohrialo a potom mu uz mozes nakladat :twisted: :wink:
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 528i Touring ´97
Ex BMW 525i 24V ´91
Sobota, 11. Júla 2009, 14:12
kým sa ručička vody nepohne tak jazdi "bez turba" čiže otáčky na minime potom tomu pomaly môžeš dávať do 2-2,5tis. ako sa ti motor zohrieva a keď si už prešiel aspoň 10km a všetko sa zahrialo tak tomu môžeš poriadne dupnúť
1morok
Registrovaný: 12.2.2007
Auto: 330ci smg
Sobota, 11. Júla 2009, 18:46
ak sa voda zohreje na prevádzkovú teplotu po napr. 5km, tak oleju to trvá raz toľko. až potom môžeš dízlu riadne nakladať, bez toho aby si musel mať výčitky.
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Nedeľa, 12. Júla 2009, 00:47
1morok napísal:
tak tak, olej sa zohreje neskor ako voda.. ked je rucicka v strede, prejst este aspon 3 km az potom knedlit..
same shit, different day..
Inscene
Registrovaný: 20.10.2008
Auto: beamer
Nedeľa, 12. Júla 2009, 15:22
a benzin?
e46 330i
e28 544i
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Nedeľa, 12. Júla 2009, 21:35
Inscene napísal:
a benzin?
taktiez, voda sa zohreje skor, potom olej, tak tiez treba este par km to nechat v klude,
tiez ked tomu nakladas az moc a nemas dostatocny napor alebo teplotu vzduchu na chladenie, je vhodne pustit kurenie
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Inscene
Auto: beamer
Nedeľa, 12. Júla 2009, 22:35
ja nechavam kym voda zohreje do polky cize par minut a aj chvilu este potom cakam na ten olej ..ale ten olej je dost citit lebo na studenom aute tam ani stupne nejdu ..celkovo to radenie je nepresne ..
e46 330i
e28 544i
BMino
Pondelok, 13. Júla 2009, 20:54
Inscene napísal:
to je zas olej v prevodovke a nie v motore
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Pondelok, 13. Júla 2009, 22:05
odbornici ta turba hovoria ze treba pockat kym voda vystupi hore a potom este raz taky cas pockat... az potom je motor dokonale zahriaty na 4000ot;0
Pondelok, 13. Júla 2009, 22:15
jeden známy si kúpil e46 320D a ráno keď naštartuje tak tomu dáva furt do 3tis. že vraj tak sa to má robiť aby sa rýchlejšie zohrial motor ](*,) ](*,) ](*,) proste dokonalý tupec som zvedavý koľko mu to ešte vydrží má ho asi 2týždne
Joey
Pondelok, 13. Júla 2009, 22:23
ViktorDDD napísal:
noo ja mu dávam takých 10000Km keď nie menej. Kamoš tiež tak chodieva s Daciou Sandero 1.5DCi :lol: Full výbava za 360000 Sk. To je niečo :D :D
NOW: BMW320d E90
6Flesh
Registrovaný: 29.3.2009
Auto: BMW E34 535i
Utorok, 14. Júla 2009, 13:46
to by som netvrdil ze to vydrzi tak 10 000km....ten motor znese este dost vela ale ovsem n ie tolko co motork ktory setris....ked vyrabali motory tak pocitali aj stym ze to budu mat v rukach magori :-D
-pán vodič, mate zodrate gumy.
-Kde? Ktoré?
-vzadu,to je na technicak a znacky
-Ale kdee šak to to je este dobre na dojazd uplna pohoda
-trcia vam z toho spagáty
-hmm šak hovorim ze to je dobré :-D
limon4
Registrovaný: 2.8.2008
Auto: e92 330i
Streda, 15. Júla 2009, 18:29
bz ste sa divili ako sa jazdilo s jazdenkami z nemecka... by ste zaplakali co uz vase auto ma zasebou...nemci su magori...lebo vedia,ze to auto predaju ked bude po lizingu...a taliani!? ani nehovorim...
e92 330i
e90 330i EX
e46 330d EX
Inscene
Auto: beamer
Streda, 15. Júla 2009, 22:11
milan ma pravdu presne tak to je ..
e46 330i
e28 544i
