Juraj318i
Registrovaný: 1.3.2008
E36 - ako vymenit odporovy mostik
Utorok, 30. Júna 2009, 17:28
Zdravim chalani. chystam sa vymenit odporovy mostik kurenia na e36. ale mam problem neviem kde to je. ako to vymenim? kade mam ist cez motorovy priestor? alebo cez vnutrajšok? nachadza sa to pri motorčeku kurenia?
Naposledy upravil/-a Juraj318i v Streda, 1. Júla 2009, 18:06, upravené celkom 1 krát.
Re: odporovy mostik e36 ako vymenit
Utorok, 30. Júna 2009, 18:26
Je na ľavej strane stredného tunelu úplne vpredu, a ak nemáš, mám tu jeden kus na predaj, cena dohodou... :wink:
Juraj318i
Utorok, 30. Júna 2009, 18:42
PetoK napísal:
praveže uz mam zohnany. len neviem kde to je. takže musim ist cez vnutrajšok? palubovku?
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Utorok, 30. Júna 2009, 22:31
ked najdes, sprav fotku, lebo aj ja som hladal a nenasiel.. :roll:
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Streda, 1. Júla 2009, 08:39
neurazaj jeska, vola sa jezko a ne nejaky mostik odporny. :D
v krabici kurenia zasunuty z lava, nad plynovym pedalom, cierny 8 pinovy velky konektor..
o krabicu je prisrobovany 2x torxovou samorezkou..
je uplne zasunuty do kurenia, vidno len ten konektor..
same shit, different day..
Streda, 1. Júla 2009, 09:34
Hm,ježko je niečo iné,elektronický modul,koncový stupeň digiklimy,tento odporový mostík sú iba odporové droty navinuté na keramike a zaliate s vyvedenými odbočkami na prepínač.
BlackMW
Auto: E38
Streda, 1. Júla 2009, 10:21
PetoK napísal:
jj mas pravdu..
umiestneny je na rovnakom mieste akurat konektor bude mozno iny..
Juraj318i
Streda, 1. Júla 2009, 15:11
PetoK napísal:
tak tak. navinute droty :D
len neviem či sa mi podari to najst :|
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: PROSIM ZMAZAT odporovy mostik e36 ako vymenit
Streda, 1. Júla 2009, 18:34
a nezmazeme :D ... co ak to bude niekto potrebovat ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Juraj318i
Streda, 1. Júla 2009, 20:13
alfi666 napísal:
dobre jasnačka :D
už som to našiel.
dostanete sa tam cez predny kastlik. ten date von a na lavej strane je umiestneny pobliž stredoveho panelu. to uvidite, ked viete čo hladate a ako to vyzera :wink:
martinnn
Registrovaný: 5.12.2008
Re: E36 - ako vymenit odporovy mostik
Utorok, 7. Júla 2009, 12:02
co vlastne robi ten "jezko"a ten "odporny mostik" bo mi blbne kurenie...tek zbieram info
mam E36 318i ....ma dvojzonovu digi. klimu
Jannci
Auto: MB
Utorok, 7. Júla 2009, 12:52
to je odporovy blok, ktory urcuje jednotlive rychlosti motora fukara.
digi klima ma toho jezka, lebo ma vela rychlosti, manualna ma ten mostik, lebo ma len 4 rychlosti
martinnn
Utorok, 7. Júla 2009, 19:08
kde najdem toho jezka?
a ako zistim ze je vadny?
resp.co moze byt vadne ked sa mi niekedy vobec nerozbehne fukar......a aj ked rozbehne tak iba z prednych vyduchov ide zimny vzduch a z hornych a donych horuci....... a takisto to nastavovanie teploty na digiklime vobec nema ziaden vplyv....
djlaco
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: 325 tds
Streda, 5. Augusta 2009, 17:29
podobny problem mam aj ja vobec sa mi nerozbehne fukar absolutne nic ziadny vzduch nefuka. Chyba je v tom jezkovi alebo nejake relatko odislo? mam dvojzonovu automaciku klimu.
