1vaso1
Registrovaný: 28.5.2008
Auto: E36 320i
E36 Nedobíja baterku
Pondelok, 29. Júna 2009, 22:21
Zdravim all
poradte ludia , alternator funguje ... ale baterku mi nedobija ... dalej mi zacali kolisat otacky na volnobehu ... cim to moze byt ? a zda sa mi ze aj motor viacej vybruje ... a trosku sa mi aj zmenil zvuk motora asi tak do 3000 ot\s je taky zmeneny ...
a ako nahle ide vysie zapina vanos tak uz sa zmeni na normalny ktory aj bol doteraz ... cim to moze byt ? :cry:
za pomoc dakujem :(
Mireck
Registrovaný: 2.11.2008
Auto: E32 735i, E21 320,
Re: E36 Nedobíja baterku
Utorok, 30. Júna 2009, 00:24
Podla coho usudzujes ze alternator funguje?
E32 - 735i Alpinweiss
E21 - 320 Čečečervena
EX - E30 - 318i
1vaso1
Auto: E36 320i
Utorok, 30. Júna 2009, 04:33
Mireck napísal:
podla multimetra :D a podla toho ze ked auto nakopnem tak vsetko ide ako ma ... keby neslo tak po chvilke vrcania by mi vymlatilo uplne baterku ... a ako prve by zhasli xenony ... kedze potrebuju konstantne napatie ... kolo 12V ked to klesne pod tak nestartuju ...
Mireck
Utorok, 30. Júna 2009, 05:05
Lebo ta prva veta si nejak oponuje. Ked meras multimetrom a na baterke mas pri nastartovanom motore od 13,8 do 14,4 v tak ti to dobija a alternator funguje. Takze sa snazim zistit co si tym myslel. Ak to dobija a nestartuje tak je v haji akumulator alebo starter. Ak baterka straca kapacitu a napatie samovolne aj bez odberu tak je vhodna do zberu.
EX - E30 - 318i
1vaso1
Auto: E36 320i
Utorok, 30. Júna 2009, 18:59
Mireck napísal:
auto startuje na brnknutie ... starter je ok ... baterka je nova ... z alternatora na kabloch nameram to co tam ma byt ... ale vzadu v kufry na svorkach uz je len napatie baterky ...
