Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Poradte ako spojazdnit funkciu "follow me home" na e36
Pondelok, 29. Júna 2009, 21:20
Chcem aby mi pri rozsvietení vnutorneho osvetlenia rozsvietili angel-očka, mam žiarovkove takže by malo fungovat pomale zhasnutie ako vnutri.
Na tesco parkovisku stale hladam auto jak jelen, takto ked stlacim slniecko na kluci tak by sa mi rozvietili kružky, štuch a mam ho, alebo aby som sa nebal tmy ked pojdem domov štuch a hned som pokojnejsi :lol:
Prud chcem tahat od noh, to nebude ani vela rozoberania, len chcem vediet co sa musi dat medzi to aby nemalo spetný signal, nejaka dioda alebo co #-o
Ale neviem aka a tak poradte.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Re: Poradte ako spojazdnit funkciu "follow me home" na e36
Utorok, 30. Júna 2009, 14:24
Funkcia follow me home a fade out na AE kruzky su dve rozdielne veci. ;)
Rieseni je urcite viac ale cerpat mozes aj z thoto navodu. Uz sa to tu preberalo.
http://www.bmwe36blog.com/2007/11/18/making-your-bmw-angel-eyes-fadeout-diy/
Budem mat v ponuke aj komplet kabelaz vratane relatiek na tuto funkciu.
Inscene
Registrovaný: 20.10.2008
Auto: beamer
Utorok, 30. Júna 2009, 17:28
este sa chcem spytat aj ja da sa na e46 nastavit to aby ked odomknem auto tak sa spolu s vnutornim osvetlenim zapli trebars aj parkovacky?dikes:)
e46 330i
e28 544i
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Utorok, 30. Júna 2009, 18:14
Inscene napísal:
nastavit sa to neda ;)... dorobit ale ano 8) viewtopic.php?f=30&t=12344
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Arnost
Registrovaný: 16.11.2008
Auto: krhla kachle x2
Utorok, 30. Júna 2009, 20:31
crumar napísal:
a jaký je medzi tým rozdiel? bude problém zapojiť tú kabeláž od teba?
crumar
Auto: 528i
Streda, 1. Júla 2009, 18:56
Arnost napísal:
Funkcia "follow me home" ma za ucel po zamknuti auta svietit bud tlmenymi svetlami alebo hmlovkami na urcitu dobu...
Fade Out na kruzkoch je len napojenie ich na interierove osvetlenie.
Kabelaz, ktora bude v ponuke je navrhnuta na tuto funkciu, takze problem zapojit ju by nemal byt problem.
version2
Registrovaný: 3.5.2007
Štvrtok, 2. Júla 2009, 22:18
ja som prerobil tak, ze ked otvorim, alebo zatvorim auto s centralom, tak mi zablikaju smerovky. mam origo BMW central.
BMW 318 ti compact 140 hp
Cicicok
Registrovaný: 3.1.2009
Auto: bavorske
Bydlisko: Bratislava-Ruzinov, Alhaurin de la Torre (Espana)
Sobota, 6. Februára 2010, 00:41
Kto sa pustil do "follow me home" na e36?
525i E34 r.v. 11/1992
316i E36 r.v. 04/1993
dolepene: anjelske bulvy, citacie lampicky, komfortne rele, elektricke okna a siber, automaticke rozsvecovanie, start na tlesknutie
digi
Registrovaný: 16.9.2008
Sobota, 6. Februára 2010, 08:33
Ahojte,tiez rozmyslam o niecom podobnom na E36.Nebolo by to celkom follow me home,chcel by som cez rele a nejake diody zapojit na osvetlenie interieru zrejme predne hmlovky.Cize ked auto odomknem tak sa rozsvietia spolu z interierovym svetlom aj hmlovky a opacne ked z auta vystupim tak zase budu svietit hmlovky kym auto nezamknem.Vsimol som si u niektorych aut ktore maju funkciu follow me home ze to funguje iba ked je vonku tma ale az takto do detailov sa stym asi zaoberat nechcem a zrejme to asi nebude take jednoduche.Ked bude trosku normalnejsie pocasie skusim stym nieco spravit.Teoreticky by som to asi nejako vedel zapojit,no a prakticky to sa este uvidi.......Ak s tym niekto ma nejake skusenosti prosim poradte.
DAKUJEM
alfi666
Nedeľa, 7. Februára 2010, 19:27
Keby som to uz chcel dorabat na tie hmlovky tak, by som to spravil aj so svetelnym cidlom ;) to uz nieje tak velmi komplikovanejsie.. aby ti to cez den proste nesvietilo.. a takisto treba dat relatko, aby to nesvietilo ani vtedy ked je otoceny klucik... jednoducho, aby to nesvietilo ked si pocas jazdy zapnes vnutorne osvetlenie ;)
Cicicok
Auto: bavorske
Nedeľa, 7. Februára 2010, 20:21
No ja si to follow predstavujem ako real follow :) Po vypnuti svetiel sa este par sekund podrzia a stlmia sa do tmy. Akurat nebude mat ten dimmer vplyv na CCFL oci/inverteri?
alfi666
Nedeľa, 7. Februára 2010, 20:27
vela stastia stym dimmerom....
