blana
Registrovaný: 18.11.2007
nezname zvuky E39
Pondelok, 29. Júna 2009, 20:11
caute. prosim o radu dakujem. pri radeni prevodovky automat v nizsich otackach pocut od spodu hlasno cinkotavy zvuk ako dva pliesky o seba v rychlom tempe tak nejak :smile: nieco uvolnene ale co :?: E39 530i. pri vysokych otackach nic. o tychto zvukoch tu nepise nikto. :(
E39 525tds - E39 530i - E65 745i - E61 525d - G31 520d
Re: nezname zvuky E39
Utorok, 30. Júna 2009, 11:40
Plechy, okolo vyfuku,kardanu,alebo vyfuk....treba to kuknut...)))
Joey
Registrovaný: 4.5.2009
Auto: BMW 320d E90 2006
Utorok, 30. Júna 2009, 12:58
Tiež by som povedal že je to výfuk. Mne to tiež robilo, prichytil som to ale robí to stále niekedy hlavne na vačších nerovnostiach.
NOW: BMW320d E90
EX: BMW318d E46 M47N
blana
Utorok, 30. Júna 2009, 15:32
diki. dam to pozret na zdvihak len dufam ze to nebude kardan alebo diferencial.
yuroshik
Registrovaný: 2.4.2009
Auto: e39 530iA
Štvrtok, 2. Júla 2009, 15:41
mne to tiez robi, ked mam nohu z plynu dole a trosku pridam tak mi to tiez robi. ale ked dam viac plynu tak to nerobi
blana
Štvrtok, 2. Júla 2009, 15:50
presne tak ale na jamach to nerobi.
Mireck
Registrovaný: 2.11.2008
Auto: E32 735i, E21 320,
Štvrtok, 2. Júla 2009, 16:03
aj mne to roby a už tak intenzívne že to čerkoce ako klapka na výfuku na Zetore krystal. Problém mam v tom že aj keď môj výfuk ma cca 1 rok vo vnútri sa v nom niečo rozpadlo či uvoľnilo. Môže to robiť aj rozsypaný katalyzátor ale v mojom prípade už nie lebo som obe vyhodil. Takže ma čaká nahodiť katy, už mam nove a stredný výfuk rozrežem a možno aj na fotím čo sa tam stalo.
E32 - 735i Alpinweiss
E21 - 320 Čečečervena
EX - E30 - 318i
blana
Nedeľa, 19. Júla 2009, 20:36
spodok skontrolovany a nic uvolnene. kardan ma trochu volu tak neviem ci tam nieje chyba.
zolly
Registrovaný: 12.8.2009
Auto: E39 540i
Utorok, 1. Septembra 2009, 01:52
...pokial je to automat, tak to moze robit hydromenic. Uz som sa s tym stretol no nie na BMW.
