stanco1
Registrovaný: 27.12.2007
Zapojenie tunningoveho otackomera...ako?
Pondelok, 29. Júna 2009, 11:33
Zdravim. Vec sa ma nasledovne: vykuchana E21 na vrchy len s minimom ekektroniky a v nej osadeny motor M42 z E30 318iS.
Treba zapojit otackomer ktory sa obvykle pripaja na spinany kontakt na indukcnej sviecke. Na otackomeri sa potom zada 2,4, alebo 6 valec a on zacne ukazovat spravne hodnoty. Avsak iso ma inducky 4. Keby sa ten otackomer dal nastavit aj na 1 valec nebol by problem, ale neda sa #-o
Skusal som aj vystup z DME ale aj Tak nefunguje.
Ma niekto nejaky napad?
E36 2,8i tour,M-paket,svor,kozene fotelky, temp,siber,OBC, LPG stag
E36 1,8i tour,fotelky,svihadla, LPG stag
E30 2,5i 2door,anatom kozka,svor
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Re: Zapojenie tunningoveho otackomera...ako?
Pondelok, 29. Júna 2009, 11:43
co ti to robi ? ukazuje viac ? alebo menej ?
ak viac, spravil by som delicku,
ak menej, nedaju sa zapojit tie indukcky na vstup budika cez diody ? alebo takto aspon 1 a 3 valec ?
same shit, different day..
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Pondelok, 29. Júna 2009, 11:44
ale tam je tušim z rj motora otačkomer tahaný :wink:
stanco1
Pondelok, 29. Júna 2009, 14:26
No praveze tam chyba ten jeden valec, cize aspon zdvojnasobit impulz. Tie diody su celkom zaujimavy napad :idea: .
To vladky: Ved pisem, ze z DME som uz skusal ten vystup co je origo do budikov ´´drehzahlsignal´´ motorstecker, pin 9, schwarz :wink:
