Inscene
Registrovaný: 20.10.2008
Auto: beamer
330i vs 330i zhp
Utorok, 23. Júna 2009, 13:43
zdravim neviem ci je to pravda ale nasiel som tieto udaje pri tychto modeloch
330i/xi/Ci M54B30 2000-2007 225 bhp (168 kW; 228 PS) 214 ft·lbf (290 N·m) 6.3 s
330i/Ci ZHP (US Only) 2003-2006 235 bhp (175 kW; 238 PS) 222 ft·lbf (301 N·m) 5.8 s
zaujma ma ako je moze ze 330i ma iba 225 koni oproti deklarovanim 231 ale to si vysvetlujem mozno low octane benzinom v usa .. ale co ma zaraza je to zrychlenie o pol sekundy lepsie voci 330i ... viem ze zhp bola odpoved na m3 a poziadavku na sedan ktoru mali zakaznici ale co presne je tam ine ? viete niekto o tom?:)
vdaka
uz som si aj sam nasiel k tomu veci ...
rozdiel
Performance
* An increase of 10 hp (7 kW), 8 lb·ft (11 N·m) of torque
* Lightweight flywheel
* More aggressive camshaft
* Free-flowing exhaust with 35 mm matte stainless steel dual exhaust pipes
* 6-speed short-throw manual transmission
* 3.07 final drive gear ratio in rear differential
* Tachometer with a 300 rpm-higher redline increase to 6,800 rpm (from 6,500 in the standard 330i)
* Top speed limited to 155 mph (250 km/h) (raised from standard 128 mph (206 km/h))
teda co vylepsit na mojej 330i aby mala rovnake zrychlenie:)
e46 330i
e28 544i
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Re: 330i vs 330i zhp
Utorok, 23. Júna 2009, 13:52
Presne to co pises :lol:
birki
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: 540iA touring
Utorok, 23. Júna 2009, 13:59
diferencial ?
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
patres
Auto: qupé
Utorok, 23. Júna 2009, 14:08
Pocuj....na pretekoch do vrchu si hovoril ze chces predat auticko......to znamena ze uz nie? :D
Inscene
Auto: beamer
Utorok, 23. Júna 2009, 14:53
vsetko to zalezi ci sa niekto najde kto ho vie ohodnotit neviem ci si ho videl nazivo ;)
e46 330i
e28 544i
patres
Auto: qupé
Utorok, 23. Júna 2009, 14:58
Videl ...videl Milan mi ho ukazal.....dobre vedel preco,bo cem 330ci a na tvoje som kukal s otvorenou hubou ,ale ani moje auto ludia nevedia ohodnotit ,tak zislo z predaja :( :(
